Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: so říjen 08 2022, 9:57 Předmět: Ako urobiť zateplenie okolo plynového potrubia.
Hrubka polystyrenu je 10cm,potrubie je nizsie od 9-10cm.dik
Hl.uzaver moze byt v otvorenej krabici,ci ani tak?
Pod plynovu ruru moze byt uzky pas tenkeho polystyrenu.Je neaka medzera stanovena okolo potrubia?
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: so říjen 08 2022, 10:17 Předmět:
Potrubie by nemalo byť uložené v polystiréne. Môže byť uložené v stene. Ventil môže byť vo vetrateľnej nehorlavej skrinke.
PS: Keď to potrubie dáš do polystirenu tak tam jednoducho bude a nikomu tam vadiť nebude. Jedine revizákovi.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so říjen 08 2022, 14:15 Předmět:
Mám takého neblahého tucha, jestli norma nehovoří o tom, že veškeré rozebiratelné spoje na plynovém potrubí (i lisované) musí být volně přístupné pro případnou kontrolu úniku. Nebo aby ten prostor okolo potrubí měl možnost přirozeného odvětrání, aby se někde ten případný unikající plyn neměl možnost shromažďovat. Ale hovořím o naší normě...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so říjen 08 2022, 16:53 Předmět:
Keby tam horelo tak sa vysype okno a šľahajú plamene von. To by tam asi nikto neliezol do plameňov zatvárať plyn. Zle umiestnený ventil, takže je to jedno.
To je ako u nás, keď je uzáver plynu za šporákom. Nikdy za 40 rokov nebol použitý, vždy sa zatváral plyn v šachte bytového jadra. Pri poruche šporáka keby horel alebo unikal plyn by sa aj tak nedalo nahnúť nad šporák a šmátrať za ním po uzávere. Niekedy je to totálne zle vymyslené. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so říjen 08 2022, 17:08 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Keby tam horelo tak sa vysype okno a šľahajú plamene von...
Ale on ten ventil je venku, přece nebude zateplovat zevnitř.
Jinak k dotazu, proč se ptáš na fóru, kde dostaneš jen různé dohady.
To je takový problém se zeptat plynařů??
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so říjen 08 2022, 17:25 Předmět:
Plynaři s vysokou pravděpodobností doporučí kovovou skříňku, která bude zároveň se zateplenou omítkou, otevíratelná, větratelná a s popiskem (samolepkou) Uzávěr plynu. Není problém takovou skříňku spáchat z několika dílů, aby šla předem navléknout zezadu na hotové potrubí. Nevím jak u vás, ale existují i doporučení na rozměry a na vzdálenosti od některých stavebních prvků. Jsou v tom zainteresováni i hasiči.
I když mám plynoměr v "kotelně", mám HUP (Hlavní uzávěr plynu) na venkovní stěně domu i s potřebným klíčem na kohout. Hasiči pochválili.
Zaslal: so říjen 08 2022, 17:27 Předmět:
jezevec napsal(a):
Viem že je vonku a vidím že vedľa okna. Ale pokiaľ by šľahali plamene von tým oknom, tak sa k tomu ventilu moc priblížiť nebude dať, lebo sálavé teplo. Kto sa skúšal priblížiť k vatre, tak vie, ako blízko sa dá alebo nedá ísť. Určite by som takto neťahal potrubie vedľa okna. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Pod trubku můžeš místo polystyrenu dát pás z polyuretanu (PUR), fenolické pěny (PF) nebo polyisokyanurátu (PIR). Může být o třetinu až polovinu tenčí než polystyren.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 08 2022, 20:04 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Tohle je poplatný době paneláků. Ty československý vůbec vymejšleli takový lůmeni, že bych je jednoho po druhým podepsal a pak vyved za úsvitu do rohu nádvoří - elektrikáře, plynaře, statiky, vejtaháře, topenáře - všecky šmahem. Jeden vedle druhýho ing. arch. doc. dr. akademik, ale učeň třetího ročníku danýho oboru to navrhne a spočítá líp ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ani za komančů nebylo státních peněz na rozhazovaní, spostu jich sežral boj za světový mír. I paneláky byly cenově ořezané až na podstatu bytí. Byl vytvořen katalog typových sekcí a Ing.Arch. mohl jen ty typové sekce skládat k sobě a osazovat do terénu. Pamatuju jeden panelák, kde se architekt odvázal a zalomil ho asi pod 135 stupni podle silnice. K realizaci se to táhlo roky, protože bylo nutné zajistit výrobu atypických trojúhelníkových stropních panelů, včetně kalkulace jejich ceny a její schválení příslušnný státním úřadem.
Zaslal: so říjen 08 2022, 21:30 Předmět:
Dnes odpoviem aspon toto lebo mam navstevu,ze este jeden hlavny uzaver je v plynomernej skryni na ulici.Ono poziar moze nejskor vzniknut od plynu po poskodeni skryni na ulici od auta!Ja tym lisovanym spojom kde tesnenie po X rokoch prestane byt pruzne ,posobia tam tlaky vahov potrubia,cim sa tesnenie doformuje prisposoby sa novemu ohybu,atd.moze dojst k uniku plynu a neakov nestastnov nahodov to moze buchnut.ale aj sa to moze unik spozorovat skor nez......Neni nad zvarane kovove potrubie poctivo pozvarane!!Toto stoji za howno,ako tie Wago spoje a srobovane poctivo utiahnute.!Nemozete dat sem obrazky takehoto zateplovania poslednu dobu ako to maju druhi?
Navsteva mi doniesla zo zasob pistol na PU penu ,plus styry PU peny ktore maju v pouziti :na vyplnovanie medzier medzi oknom ramom,zateplenie ,izolaciu,stresne systemy a neodolava UV ziareniu. neviete ciby s nou mohol lepit polystyren dosky?Suded co tu bol ked mi to davali hovoril ze nie.Ma len napisane kvalitna izolacna pena!Neni na nej napisane ani ci je expanzna ci nie!Skor ze niebude expanzna.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so říjen 08 2022, 21:54, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so říjen 08 2022, 21:51 Předmět:
pepik9 napsal(a):
To myslis neaku penu pod potrubie nastriekal,to by vypadalo spatne, ci neaky pasik z toho materialu pod trubku nalepit?
