Ako urobiť zateplenie okolo plynového potrubia.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 9:57    Předmět: Ako urobiť zateplenie okolo plynového potrubia. Citovat
Hrubka polystyrenu je 10cm,potrubie je nizsie od 9-10cm.dik
Hl.uzaver moze byt v otvorenej krabici,ci ani tak?
Pod plynovu ruru moze byt uzky pas tenkeho polystyrenu.Je neaka medzera stanovena okolo potrubia?
 Velikost:  278.46 kB
 Zobrazeno:  58 krát
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Potrubie by nemalo byť uložené v polystiréne. Môže byť uložené v stene. Ventil môže byť vo vetrateľnej nehorlavej skrinke.
PS: Keď to potrubie dáš do polystirenu tak tam jednoducho bude a nikomu tam vadiť nebude. Jedine revizákovi.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 14:15    Předmět: Citovat
Mám takého neblahého tucha, jestli norma nehovoří o tom, že veškeré rozebiratelné spoje na plynovém potrubí (i lisované) musí být volně přístupné pro případnou kontrolu úniku. Nebo aby ten prostor okolo potrubí měl možnost přirozeného odvětrání, aby se někde ten případný unikající plyn neměl možnost shromažďovat. Ale hovořím o naší normě...
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 16:53    Předmět: Citovat
Keby tam horelo tak sa vysype okno a šľahajú plamene von. To by tam asi nikto neliezol do plameňov zatvárať plyn. Zle umiestnený ventil, takže je to jedno.
To je ako u nás, keď je uzáver plynu za šporákom. Nikdy za 40 rokov nebol použitý, vždy sa zatváral plyn v šachte bytového jadra. Pri poruche šporáka keby horel alebo unikal plyn by sa aj tak nedalo nahnúť nad šporák a šmátrať za ním po uzávere. Niekedy je to totálne zle vymyslené.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 17:08    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Keby tam horelo tak sa vysype okno a šľahajú plamene von...
Ale on ten ventil je venku, přece nebude zateplovat zevnitř.
Jinak k dotazu, proč se ptáš na fóru, kde dostaneš jen různé dohady.
To je takový problém se zeptat plynařů??
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 17:25    Předmět: Citovat
Plynaři s vysokou pravděpodobností doporučí kovovou skříňku, která bude zároveň se zateplenou omítkou, otevíratelná, větratelná a s popiskem (samolepkou) Uzávěr plynu. Není problém takovou skříňku spáchat z několika dílů, aby šla předem navléknout zezadu na hotové potrubí. Nevím jak u vás, ale existují i doporučení na rozměry a na vzdálenosti od některých stavebních prvků. Jsou v tom zainteresováni i hasiči.
I když mám plynoměr v "kotelně", mám HUP (Hlavní uzávěr plynu) na venkovní stěně domu i s potřebným klíčem na kohout. Hasiči pochválili.
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 17:27    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Viem že je vonku a vidím že vedľa okna. Ale pokiaľ by šľahali plamene von tým oknom, tak sa k tomu ventilu moc priblížiť nebude dať, lebo sálavé teplo. Kto sa skúšal priblížiť k vatre, tak vie, ako blízko sa dá alebo nedá ísť. Určite by som takto neťahal potrubie vedľa okna.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 19:51    Předmět: Citovat
Pod trubku můžeš místo polystyrenu dát pás z polyuretanu (PUR), fenolické pěny (PF) nebo polyisokyanurátu (PIR). Může být o třetinu až polovinu tenčí než polystyren.
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 20:04    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tohle je poplatný době paneláků. Ty československý vůbec vymejšleli takový lůmeni, že bych je jednoho po druhým podepsal a pak vyved za úsvitu do rohu nádvoří - elektrikáře, plynaře, statiky, vejtaháře, topenáře - všecky šmahem. Jeden vedle druhýho ing. arch. doc. dr. akademik, ale učeň třetího ročníku danýho oboru to navrhne a spočítá líp ...
pepik9
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 20:34    Předmět: Citovat
Ani za komančů nebylo státních peněz na rozhazovaní, spostu jich sežral boj za světový mír. I paneláky byly cenově ořezané až na podstatu bytí. Byl vytvořen katalog typových sekcí a Ing.Arch. mohl jen ty typové sekce skládat k sobě a osazovat do terénu. Pamatuju jeden panelák, kde se architekt odvázal a zalomil ho asi pod 135 stupni podle silnice. K realizaci se to táhlo roky, protože bylo nutné zajistit výrobu atypických trojúhelníkových stropních panelů, včetně kalkulace jejich ceny a její schválení příslušnný státním úřadem.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 21:30    Předmět: Citovat
Dnes odpoviem aspon toto lebo mam navstevu,ze este jeden hlavny uzaver je v plynomernej skryni na ulici.Ono poziar moze nejskor vzniknut od plynu po poskodeni skryni na ulici od auta!Ja tym lisovanym spojom kde tesnenie po X rokoch prestane byt pruzne ,posobia tam tlaky vahov potrubia,cim sa tesnenie doformuje prisposoby sa novemu ohybu,atd.moze dojst k uniku plynu a neakov nestastnov nahodov to moze buchnut.ale aj sa to moze unik spozorovat skor nez......Neni nad zvarane kovove potrubie poctivo pozvarane!!Toto stoji za howno,ako tie Wago spoje a srobovane poctivo utiahnute.!Nemozete dat sem obrazky takehoto zateplovania poslednu dobu ako to maju druhi?
Navsteva mi doniesla zo zasob pistol na PU penu ,plus styry PU peny ktore maju v pouziti :na vyplnovanie medzier medzi oknom ramom,zateplenie ,izolaciu,stresne systemy a neodolava UV ziareniu. neviete ciby s nou mohol lepit polystyren dosky?Suded co tu bol ked mi to davali hovoril ze nie.Ma len napisane kvalitna izolacna pena!Neni na nej napisane ani ci je expanzna ci nie!Skor ze niebude expanzna.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so říjen 08 2022, 21:54, celkově upraveno 2 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 21:51    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
To myslis neaku penu pod potrubie nastriekal,to by vypadalo spatne, ci neaky pasik z toho materialu pod trubku nalepit?
pepik9
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 13:09    Předmět: Citovat
Dej si vyhledat : desky PIR, desky PF, desky PU zateplení
