Potlačení nuly u analog měřáku
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 8:36    Předmět: Citovat
Zapojení podle obrázku mi připadá jako nejsnadnější řešení. Bočník neovlivní přesnost, i kdyby jeho hodnota courala. Jestli to neděláš jako sériovou výrobu ale můžeš si s tím pohrát, dá se najít hranice, kdy ještě 431 správně funguje i s menšími proudy. Je to ale neinženýrské. A pokud to má fungovat za mrazu i za pařáků, tak bych nezkoušel to tunit.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 8:53    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
To by samozřejmě přesnost ovlivnilo. Změnilo by se ti rozdělení proudu mezi bočníkem a měřákem, takže měřák by ukazoval něco jiného.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 8:58    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
nebo treba usb nabijecku kde ti bude meracek ukazovat ne napeti ale kapacitu nabijene baterie apod. Proste co te jen napadne.
Kdo se s tím má programovat? TLko zapájím a nastavím za 5 minut a když udělám dělič SMD, tak to ani nebude potřebovat destičku, jen se to zasmrští.
To nabíjení z USB u 12,5Ah by to trvalo asi tak 3/4 dne. Tohle bude nabíjený proudem kolem 8A.
to nekrmil: Moc složitý odčítání pro natvrdlou laickou obsluhu. Když se ručička na analogu blíží poloze vlevo, je potřeba nabít.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 8:59    Předmět: Citovat
Na paralelní kombinaci měřák//odpor R bude přece konstantní napětí (za předpokladu konstatntního napětí baterie). Ručkový měřák ukazuje napětí na svých svorkách , bez ohledu na proud bočníkem R. Bude se jen (nevýznamně) měnit proud zatěžující baterii. A celkový proud nesmí klesnout pod hodnotu , kdy 431 správně reguluje.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 9:00    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Tak předpokládám, že když tam dám metalízu, tak to courat nebude. Rozsah okolí bude 0 - 30°C.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 10:14    Předmět: Citovat
Měřák bude voltmetr připojený na zdroj napětí. A bude mu úplně jedno, jaký proud teče někde kolem něj. Na paralelní kombinaci je napětí jen jedno.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Jenže měřáček nejspíš není voltmetr s požadovaným rozsahem. Hned v prvním příspěvku je, že je to měřák s 200uA na plnou výchylku, o napětí ani slovo.
Samozřejmě, vzhledem k přesnosti měřáčku stačí jakýkoliv metalizovaný odpor, stabilita bude naprosto dostačující, ty odpory se proudem ohřívat nebudou.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 12:45    Předmět: Citovat
Celeron potřeboval zvětšit proud skrz 431 a použil slova "přidat měřáčku bočník na zvýšení proudu skrz TL431". Bočník ovšem nepomůže vyrobit "voltmetr s požadovaným rozsahem". K tomu slouží předřadník a ano, měl by být stabilní.
Takže je nutno použít jako tzv. Celeronův bočník takový odpor, aby skrz 431 tekla zhruba 1mA při nejmenším napětí baterie. Na jeho stabilitě nezáleží. A potom je nutno k měřáčku doplnit příslušný stabilní předřadník podle potřeby.
Jeden odpor obě funkce nezvládne.
Mj. proto jsem chtěl aby Celerom dodal schéma.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 16:40    Předmět: Citovat
třeba ZR431 má min. proud 50µA, to by se obešlo i bez bočníku.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 21:59    Předmět: Citovat
Kdybys místo vymejšlení píčovin pokusně spájel to zapojení co jsem sem dal, tak už bys to měl hotový. Místo LEDky si dej referenci jakou chceš, dělič dopočítej od oka a je to.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 21:51    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Zajímavý, že ta podle tebe píčovina funguje se čtyřma součástkama přesně tak, jak potřebuju...
