Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4993 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 02 2022, 8:36 Předmět:
Zapojení podle obrázku mi připadá jako nejsnadnější řešení. Bočník neovlivní přesnost, i kdyby jeho hodnota courala. Jestli to neděláš jako sériovou výrobu ale můžeš si s tím pohrát, dá se najít hranice, kdy ještě 431 správně funguje i s menšími proudy. Je to ale neinženýrské. A pokud to má fungovat za mrazu i za pařáků, tak bych nezkoušel to tunit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 02 2022, 8:58 Předmět:
termit256 napsal(a):
nebo treba usb nabijecku kde ti bude meracek ukazovat ne napeti ale kapacitu nabijene baterie apod. Proste co te jen napadne.
Kdo se s tím má programovat? TLko zapájím a nastavím za 5 minut a když udělám dělič SMD, tak to ani nebude potřebovat destičku, jen se to zasmrští.
To nabíjení z USB u 12,5Ah by to trvalo asi tak 3/4 dne. Tohle bude nabíjený proudem kolem 8A.
to nekrmil: Moc složitý odčítání pro natvrdlou laickou obsluhu. Když se ručička na analogu blíží poloze vlevo, je potřeba nabít. _________________ Jirka
Zaslal: ne říjen 02 2022, 8:59 Předmět:
Na paralelní kombinaci měřák//odpor R bude přece konstantní napětí (za předpokladu konstatntního napětí baterie). Ručkový měřák ukazuje napětí na svých svorkách , bez ohledu na proud bočníkem R. Bude se jen (nevýznamně) měnit proud zatěžující baterii. A celkový proud nesmí klesnout pod hodnotu , kdy 431 správně reguluje.
Jenže měřáček nejspíš není voltmetr s požadovaným rozsahem. Hned v prvním příspěvku je, že je to měřák s 200uA na plnou výchylku, o napětí ani slovo.
Samozřejmě, vzhledem k přesnosti měřáčku stačí jakýkoliv metalizovaný odpor, stabilita bude naprosto dostačující, ty odpory se proudem ohřívat nebudou.
Zaslal: ne říjen 02 2022, 12:45 Předmět:
Celeron potřeboval zvětšit proud skrz 431 a použil slova "přidat měřáčku bočník na zvýšení proudu skrz TL431". Bočník ovšem nepomůže vyrobit "voltmetr s požadovaným rozsahem". K tomu slouží předřadník a ano, měl by být stabilní.
Takže je nutno použít jako tzv. Celeronův bočník takový odpor, aby skrz 431 tekla zhruba 1mA při nejmenším napětí baterie. Na jeho stabilitě nezáleží. A potom je nutno k měřáčku doplnit příslušný stabilní předřadník podle potřeby.
Jeden odpor obě funkce nezvládne.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne říjen 02 2022, 21:59 Předmět:
Kdybys místo vymejšlení píčovin pokusně spájel to zapojení co jsem sem dal, tak už bys to měl hotový. Místo LEDky si dej referenci jakou chceš, dělič dopočítej od oka a je to.
