50 ohm koaxiál malýho průměru
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 22:57    Předmět: 50 ohm koaxiál malýho průměru Citovat
Vážení, nevíte kde splašit v metráži slabý 50 ohm koaxiál průměru cca 3-4 mm, co se používá třeba s SMA konektory na připojení venkovních WiFi antén nebo i slabší co se používají na různý Pigtaily? RG58 průměru kolem 5 mm je moc velkej průměr a tuhej na ohyb.
Jaký má ten kabel vlastně označení? Potřebuju asi 4-5 metrů na měřící kabely a že bych koupil s namačkanejma SMA konektorama a odstřihl je mi přijde celkem eglhaft.
Díky
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 6:09    Předmět: Citovat
TME ... ? RG316U / RG174U
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 7:00    Předmět: Citovat
Dík za označení, to už se bude hledat podstatně líp.
Kurňa, ta RG316U, to je teda láce. Shocked RG174U to naštěstí jistí.
edit: RG174U měl dokonce místní antéňák SEPO. Za "šílenou" cenu 7 kaček metr. Kdyby ho neměl v PC sklad evidenci tak by ani nevěděl, že ho má už asi 10 let a prodává se tak jednou za rok. No vzal jsem si pár metrů, vystačí mi do konce života. Smile
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 8:56    Předmět: Citovat
My dost používáme Multiflex 141.
Ale ta cena tě asi nepotěší Smile
https://cz.mouser.com/ProductDetail/HUBER%2bSUHNER/MULTIFLEX_141?qs=byeeYqUIh0NTD3kp%2F%2FLUTw%3D%3D
Celeron napsal(a):
. . . se nediv, je to teflon . . .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 9:13    Předmět: Citovat
RG316 bývá v Holicích u jednoho prodejce. Sám jsem si nakoupil pár kousků, většinou je na jedné straně SMA, druhá volná. Nadělal jsem si z toho kablíky na testy. Ale RG174 na většinu věcí stačí tak a navíc je o dost ohebnější, ten teflonovej je tuhej.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 10:22    Předmět: Citovat
Zkoušel jste to někdo lepit k sobě, aby vznikl "dvoukoax"? Bez použití smršťovačky a různým omotávek.
Já potřebuju jeden "silovej" silnej a jeden měřící tenkej, ale nesmí se vůči sobě pohnout při délce cca 1m a namáhání pohybem.
Marně si lámu hlavu, jak na to.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 10:38    Předmět: Citovat
Zdeňku, pokud je k sobě slepíš a pak ten slepenec ohneš, tak se ti to zase utrhne.
Proč nechceš smršťovačku?
Kdybys použil verzi s lepidlem, bude to držet jak helvítská víra Smile
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 11:58    Předmět: Citovat
Podle mě to už bude dost tvrdý na ohyb.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 12:06    Předmět: Citovat
No ono je to o tom, jaký poloměr ohybu od toho požaduješ - dělal jsem tady do jedné smršťovačky 2x Multiflex 141 a 1x komunikační 6-žílový kabel.
Zasmršťil jsem to do bužírky, potm jsem to zkoušel a šlo to ohýbat s poloměrem asi 100mm.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 13:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zkoušel jste to někdo lepit k sobě, aby vznikl "dvoukoax"? ...
Já potřebuju jeden "silovej" silnej a jeden měřící tenkej,...
Kdybys toho potřeboval "kilometry", možná by to dokázali v Kabex Holýšov, ale pár metrů pro ně nebude zajímavá zakázka, tu přípravu bys nezaplatil...
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 13:46    Předmět: Citovat
Já to ještě zkusím nahradit nějakým ohebným Taskerem s vzájemně izolovanýma stíněnýma žílama, ale mám s tím mizerný zkušenosti, když tím honím kilovoltový jehly.
I ten "výkonovej" konektor musí být klasickej PL-259 (UHF) používanej pro radiostanice, všechno ostatní se po čase začne chovat divně.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 17:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Podobný úkol jsem vyřešil použitím chráničky, ev. "punčochy".
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 18:54    Předmět: Citovat
Zdeňku, modelářský plochý servokabely jsou jednotlivý žíly lepený k sobě transparentním lepidlem. Když je na konci roztrhnu na žíly, tak občas jde sloupnout z kabelu šlupka toho lepidla. Jako kdyby ty kabely byly napáskovaný a pak přetřený tím transparentem z obou stran.
Znáš UhuPor? Ten se chová podobně. Můžu to na kousku RG174U zkusit. Pak mě ještě napadá kontaktní lepidlo ve spreji, stříknout to na desce z jedný strany a po zaschnutí v luftě z druhý. Pokud toho nechceš metry, tak by se asi dalo.
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 10:50    Předmět: Citovat
To lepidlo ve spreji není blbej nápad, na to se dá vyrobit i přípravek. Já to pak stejně přetáhnu nějakou punčochou, ale chci potlačit vzájemnou změnu kapacity stínění při pohybu. I taková blbost totiž umí nadělat problémy.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
