Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 25 2022, 22:57 Předmět: 50 ohm koaxiál malýho průměru
Vážení, nevíte kde splašit v metráži slabý 50 ohm koaxiál průměru cca 3-4 mm, co se používá třeba s SMA konektory na připojení venkovních WiFi antén nebo i slabší co se používají na různý Pigtaily? RG58 průměru kolem 5 mm je moc velkej průměr a tuhej na ohyb.
Jaký má ten kabel vlastně označení? Potřebuju asi 4-5 metrů na měřící kabely a že bych koupil s namačkanejma SMA konektorama a odstřihl je mi přijde celkem eglhaft.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: po září 26 2022, 7:00 Předmět:
Dík za označení, to už se bude hledat podstatně líp.
Kurňa, ta RG316U, to je teda láce. RG174U to naštěstí jistí.
edit: RG174U měl dokonce místní antéňák SEPO. Za "šílenou" cenu 7 kaček metr. Kdyby ho neměl v PC sklad evidenci tak by ani nevěděl, že ho má už asi 10 let a prodává se tak jednou za rok. No vzal jsem si pár metrů, vystačí mi do konce života. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 26 2022, 9:13 Předmět:
RG316 bývá v Holicích u jednoho prodejce. Sám jsem si nakoupil pár kousků, většinou je na jedné straně SMA, druhá volná. Nadělal jsem si z toho kablíky na testy. Ale RG174 na většinu věcí stačí tak a navíc je o dost ohebnější, ten teflonovej je tuhej.
Zaslal: po září 26 2022, 10:22 Předmět:
Zkoušel jste to někdo lepit k sobě, aby vznikl "dvoukoax"? Bez použití smršťovačky a různým omotávek.
Já potřebuju jeden "silovej" silnej a jeden měřící tenkej, ale nesmí se vůči sobě pohnout při délce cca 1m a namáhání pohybem.
Marně si lámu hlavu, jak na to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 26 2022, 10:38 Předmět:
Zdeňku, pokud je k sobě slepíš a pak ten slepenec ohneš, tak se ti to zase utrhne.
Proč nechceš smršťovačku?
Kdybys použil verzi s lepidlem, bude to držet jak helvítská víra _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po září 26 2022, 11:58 Předmět:
Podle mě to už bude dost tvrdý na ohyb. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 26 2022, 12:06 Předmět:
No ono je to o tom, jaký poloměr ohybu od toho požaduješ - dělal jsem tady do jedné smršťovačky 2x Multiflex 141 a 1x komunikační 6-žílový kabel.
Zasmršťil jsem to do bužírky, potm jsem to zkoušel a šlo to ohýbat s poloměrem asi 100mm. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po září 26 2022, 13:46 Předmět:
Já to ještě zkusím nahradit nějakým ohebným Taskerem s vzájemně izolovanýma stíněnýma žílama, ale mám s tím mizerný zkušenosti, když tím honím kilovoltový jehly.
I ten "výkonovej" konektor musí být klasickej PL-259 (UHF) používanej pro radiostanice, všechno ostatní se po čase začne chovat divně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 26 2022, 18:54 Předmět:
Zdeňku, modelářský plochý servokabely jsou jednotlivý žíly lepený k sobě transparentním lepidlem. Když je na konci roztrhnu na žíly, tak občas jde sloupnout z kabelu šlupka toho lepidla. Jako kdyby ty kabely byly napáskovaný a pak přetřený tím transparentem z obou stran.
Znáš UhuPor? Ten se chová podobně. Můžu to na kousku RG174U zkusit. Pak mě ještě napadá kontaktní lepidlo ve spreji, stříknout to na desce z jedný strany a po zaschnutí v luftě z druhý. Pokud toho nechceš metry, tak by se asi dalo. _________________ Jirka
Zaslal: út září 27 2022, 10:50 Předmět:
To lepidlo ve spreji není blbej nápad, na to se dá vyrobit i přípravek. Já to pak stejně přetáhnu nějakou punčochou, ale chci potlačit vzájemnou změnu kapacity stínění při pohybu. I taková blbost totiž umí nadělat problémy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
