"Mechanicky" ohmatávať nožovku za účelom zistenia stavu je také zvláštne. Ako sa asi delí na takomto dive skratový prúd?
Rekl bych, ze to bude v ve srovnani s nozovkou naprosto zanedbatelne. Pri preruseni z toho jen na jedne strane vyskoci takova tycka na pruzince ktera sepne mikrospinac. Nic vic to nedela.
My jsme to zase měli na motor, kterým jsme zkoušeli alternátory na vagonech. Motor měl možnost celkem přesného nastavení otáček, protože byl vybaven tachogenerátorkem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá září 23 2022, 0:04 Předmět:
Taky to bylo v regulaci stejnosměrnýho motoru soustruhu SUI40, výroba konec osmdesátek TOS Trenčín. Párkrát jsem to opravoval, naprostá bída a běs. _________________ Jirka
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá září 23 2022, 21:22 Předmět:
Tyhle "tyčky" jsme běžně v osmdesátých letech ve fabrice na strojích s tyristorovými pohony po přerušení rychlé pojistky úspěšně opravovali. Uvnitř je jen slabá "lícnička", která se musela nahradit jinou a zasypat zpět pískem pro zhášení případného oblouku.
Ovšem bylo to bez "certifikátu" jen s pochvalou mistra obrobny a poděkováním za rychlou opravu výrobního stroje
Podle mě je to podobný systém, co se používá na VN pojistkách jako indikátor vypálení - červený čudlík, co prorazí nálepku a vyleze ven. když jsem to na jedné přepálené pitval, tak to fungovalo podobně, jako u obyčejných porcelánových pojistek s terčíkem, akorát tem ten tenoučký drátek držel západku, která odjistila pružinu, co má vytlačit čudlík ven - on ale někdy nevyskočí, ani když má, nebo vyskočí i při prudším otřesu - párkrát mi ten čudlík vystřelil i při manipulaci s vadnou pojistkou (u některých cizích pojistek je to dost nebezpečná záležitost, protože tam mají "hřebík" )
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá říjen 14 2022, 16:15 Předmět:
Ty tyčinky se přepalovaly při proudu 2 až 5 ampér (aspoň ty dlouhé, na délku 100mm nebo více). Perko na vybavovaci straně mělo sílu na zamacknuti mikrospínače.
Těch dlouhych i krátkých tyčinek bych měl mít hromady (pokud je někdo nevyhodil do muldy ). Ano, my je sundávali z rychlých pojistek tyribloků systému ČKD 2000. Na jeden tyriblok se osazovali dvě 250A pojistky. Jedna tyčinka se musela sundat, zavazela.
R..
