Pojistky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 21:34    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
"Mechanicky" ohmatávať nožovku za účelom zistenia stavu je také zvláštne. Ako sa asi delí na takomto dive skratový prúd?
Rekl bych, ze to bude v ve srovnani s nozovkou naprosto zanedbatelne. Pri preruseni z toho jen na jedne strane vyskoci takova tycka na pruzince ktera sepne mikrospinac. Nic vic to nedela.
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 21:40    Předmět: Citovat
My jsme to zase měli na motor, kterým jsme zkoušeli alternátory na vagonech. Motor měl možnost celkem přesného nastavení otáček, protože byl vybaven tachogenerátorkem.
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 0:04    Předmět: Citovat
Taky to bylo v regulaci stejnosměrnýho motoru soustruhu SUI40, výroba konec osmdesátek TOS Trenčín. Párkrát jsem to opravoval, naprostá bída a běs.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 21:22    Předmět: Citovat
Tyhle "tyčky" jsme běžně v osmdesátých letech ve fabrice na strojích s tyristorovými pohony po přerušení rychlé pojistky úspěšně opravovali. Uvnitř je jen slabá "lícnička", která se musela nahradit jinou a zasypat zpět pískem pro zhášení případného oblouku.
Ovšem bylo to bez "certifikátu" jen s pochvalou mistra obrobny a poděkováním za rychlou opravu výrobního stroje Wink
Vašek
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 23:22    Předmět: Citovat
Podle mě je to podobný systém, co se používá na VN pojistkách jako indikátor vypálení - červený čudlík, co prorazí nálepku a vyleze ven. když jsem to na jedné přepálené pitval, tak to fungovalo podobně, jako u obyčejných porcelánových pojistek s terčíkem, akorát tem ten tenoučký drátek držel západku, která odjistila pružinu, co má vytlačit čudlík ven - on ale někdy nevyskočí, ani když má, nebo vyskočí i při prudším otřesu - párkrát mi ten čudlík vystřelil i při manipulaci s vadnou pojistkou (u některých cizích pojistek je to dost nebezpečná záležitost, protože tam mají "hřebík" )
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Ty tyčinky se přepalovaly při proudu 2 až 5 ampér (aspoň ty dlouhé, na délku 100mm nebo více). Perko na vybavovaci straně mělo sílu na zamacknuti mikrospínače.
Těch dlouhych i krátkých tyčinek bych měl mít hromady (pokud je někdo nevyhodil do muldy ). Ano, my je sundávali z rychlých pojistek tyribloků systému ČKD 2000. Na jeden tyriblok se osazovali dvě 250A pojistky. Jedna tyčinka se musela sundat, zavazela.
R..
