Záhada s MAC adresami
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 21:19    Předmět: Citovat
Jeden port = jedna MAC. Je jedno, zda jde o wifi, switch, či cokoli jiného. Jinak nemůže TCP/IP fungovat. To není žádné dogma, ale jasně dané pravidlo.
Netvrdím, že to tak nejde nastavit, ale slušné zařízení by se tomu mělo bránit. Nicméně, pokud je druhý port se stejnou MAC nezapojen, pravděpodobně to fungovat může.
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 21:27    Předmět: Citovat
TCP/IP netusi nic o MAC adresach, pretoze pracuje na inej vrstve. Funguje aj cez zariadenia, ktore ziadnu MAC adresu nemaju.
Switch nema ziadnu MAC adresu (ak nema management).
Snad vsetky domace wifi routery maju LAN a wifi v bridge a teda im staci len jedna "vnutorna" MAC adresa.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 22:41    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Nevidím problém - ten by nastal až v okamžiku, kdy by se potkaly dva porty se stejnou MAC adresou ve stejném médiu, anebo kdybys chtěl zprovoznit zdvojené propojení mezi dvěma zařízeními. Ani jedno z toho u domácí WiFi nehrozí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 23:34    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V jednoduché síti by se bez ní v zásadě mohl obejít, ale myslím, že jsem takový ještě neviděl.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 8:27    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Telnetem ani SSH se do něj ne a ne dostat.
To by byl malý zázrak, kdyby to bylo povoleno. Někdy to jde pomocí specifického URL příkazu, nebo vnitřkem přes sériovou konzoli, pokud je osazená. Jenže takové návody se najdou jen, když do toho jde nahrát altenativní firmware, jenže co jsem zahlédl, tak Mercusys mívají malou flash paměť (prej 2MB), což je např. pro OpenWrt nevyhovující.
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 10:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ziadny nemanagovatelny switch nema MAC adresu. On je ako zariadenie v sieti neviditelny. Ma len RAM, kde si uklada MAC adresy zariadeni v sieti (tabulka MAC adriesa -> port), aby vedel, kam ma preposielat pakety.
