Jeden port = jedna MAC. Je jedno, zda jde o wifi, switch, či cokoli jiného. Jinak nemůže TCP/IP fungovat. To není žádné dogma, ale jasně dané pravidlo.
Netvrdím, že to tak nejde nastavit, ale slušné zařízení by se tomu mělo bránit. Nicméně, pokud je druhý port se stejnou MAC nezapojen, pravděpodobně to fungovat může.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6057 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so září 10 2022, 22:41 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Nevidím problém - ten by nastal až v okamžiku, kdy by se potkaly dva porty se stejnou MAC adresou ve stejném médiu, anebo kdybys chtěl zprovoznit zdvojené propojení mezi dvěma zařízeními. Ani jedno z toho u domácí WiFi nehrozí.
To by byl malý zázrak, kdyby to bylo povoleno. Někdy to jde pomocí specifického URL příkazu, nebo vnitřkem přes sériovou konzoli, pokud je osazená. Jenže takové návody se najdou jen, když do toho jde nahrát altenativní firmware, jenže co jsem zahlédl, tak Mercusys mívají malou flash paměť (prej 2MB), což je např. pro OpenWrt nevyhovující.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 11 2022, 10:37 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
rnbw napsal(a):
Switch nema ziadnu MAC adresu (ak nema management).
V jednoduché síti by se bez ní v zásadě mohl obejít, ale myslím, že jsem takový ještě neviděl.
Ziadny nemanagovatelny switch nema MAC adresu. On je ako zariadenie v sieti neviditelny. Ma len RAM, kde si uklada MAC adresy zariadeni v sieti (tabulka MAC adriesa -> port), aby vedel, kam ma preposielat pakety.
