BCM Superb3 r.2019
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 10:26    Předmět: BCM Superb3 r.2019 Citovat
Potřebuji radu ohledně BCM 5Q0937084DC ze Superba 3 r.2019 , při špatném připojení elektroinstalace k závěsu od f.Jager byla zaměněna pozice pinu 58 v konektoru C do konektoru A na pozici 57 kde je výstup pro třetí brzdové světlo a odpalil se tento výstup, sehnal jsem totožnou jednotku a prosím o možnosti co stím? Je možnost přepinování výstupu v konektoru na jiný a pak dokodovat tento výstup? , nebo přepájet IO - VNQ7040AY , a nebo výměna celé BCM? děkuj
Případně dokázal by na jihu čech přepájet tento IO? https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Vnq7040ay&gclid=EAIaIQobChMIjKPRnY3V-QIVGtnVCh12pw-zEAAYASAAEgJmj_D_BwE
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 20:18    Předmět: Citovat
Jako automechanik bych šel cestou výměny celé BCM, ze současné vyčíst kódování, vyměnit jednotku a nahrát kódování ze staré. + dokodovat TZ. Popřípadě nechat nakódovat v origo. servisu online.
