Zaslal: so srpen 20 2022, 10:26 Předmět: BCM Superb3 r.2019
Potřebuji radu ohledně BCM 5Q0937084DC ze Superba 3 r.2019 , při špatném připojení elektroinstalace k závěsu od f.Jager byla zaměněna pozice pinu 58 v konektoru C do konektoru A na pozici 57 kde je výstup pro třetí brzdové světlo a odpalil se tento výstup, sehnal jsem totožnou jednotku a prosím o možnosti co stím? Je možnost přepinování výstupu v konektoru na jiný a pak dokodovat tento výstup? , nebo přepájet IO - VNQ7040AY , a nebo výměna celé BCM? děkuj
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 783 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: so srpen 20 2022, 20:18 Předmět:
Jako automechanik bych šel cestou výměny celé BCM, ze současné vyčíst kódování, vyměnit jednotku a nahrát kódování ze staré. + dokodovat TZ. Popřípadě nechat nakódovat v origo. servisu online.
