Ahoj, u tyto starý 32" ještě s CCFL podsvitem jsem zrepasoval sekunár zdroje. Pak ale invertor s OZ964 prakticky ihned padal do chyby. Tak jsem ho upravil připojením LED a R na pin 4. Už nevypíná ale levá část obrazu jde plynule do tmavé plochy. Jinak je obraz bezchybný. Proč trubice svítí jen v jedné polovině? PS vzhledem ke stáří jde už spíše o bastlení jak o opravu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5641 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá srpen 19 2022, 10:01 Předmět:
Vadná trubica? Vadné trafo? Rozkmitaný zdroj? Videl som už takto "opravené" televízory pridaním odporu, kde svietila iba jedna polovica obrazu. Po rozobratí zistené prasknuté trubice a obhorený plast. Skrátka s ochranou sa nemá zahrávať.
Samsung má v servisnom menu zaznamenané aj koľko má nabahaný panel, pozrel by som na to. Životnosť je vraj 50000 alebo 60000 hodín. Mal som taký čo mal 47000 hodín a pekne fungoval. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá srpen 19 2022, 11:34 Předmět:
Následky vyřazení ochrany jsou mi jasný. O to nyní nejde. Chci zjistit, kde je problém. Sekudády všech traf jsou ohmicky identické. Když vyřazuji jednotlivé trubice, opět okamžitě padá do chyby. Tedy trubky musí žít všechny. Ale zajímá mě co může u studené CCFL způsobit svit jen v polovině. Přece proud protéká celou trubicí. A zřejmě podle intezity podsvitu tak u všech. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá srpen 19 2022, 12:51 Předmět:
To může být. 24V ze zdroje je OK. Regulace úrovně podsvitu reaguje ale na zatmavení levé části nemá vliv. A invertory jsou celkem 4 s 8 trafy. Zatmavení vypadá rovnoměrně od shora až dolů, tedy u všech sekcí. Tak nvm. Jsem podezříval, že to byl nějaký ležák a že se trubky po ohřátí srovnají. Ale buhužel. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36163 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 19 2022, 16:43 Předmět:
Preveril by som vsetko, co je pripojene na pin 9 (FB) OZ964. Mal by tam byt odpor a diody zo studenych koncov vsetkych trubic. Lepsie by bolo pozriet schemu presne k invertoru, co tam mas.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2233 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá srpen 19 2022, 17:29 Předmět:
Vyřazením ochrany máš anci zjistit jestli nemá jedno z traf mezizávitový zkrat. Stačí trafíčka po pár minutách ošmatat, vadné topí evidentně víc než ostatní. Měřením odporu vinutí to nezjistíš.
