Stará CCFL Samsung le32a436
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 8:24    Předmět: Stará CCFL Samsung le32a436 Citovat
Ahoj, u tyto starý 32" ještě s CCFL podsvitem jsem zrepasoval sekunár zdroje. Pak ale invertor s OZ964 prakticky ihned padal do chyby. Tak jsem ho upravil připojením LED a R na pin 4. Už nevypíná ale levá část obrazu jde plynule do tmavé plochy. Jinak je obraz bezchybný. Proč trubice svítí jen v jedné polovině? PS vzhledem ke stáří jde už spíše o bastlení jak o opravu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 10:01    Předmět: Citovat
Vadná trubica? Vadné trafo? Rozkmitaný zdroj? Videl som už takto "opravené" televízory pridaním odporu, kde svietila iba jedna polovica obrazu. Po rozobratí zistené prasknuté trubice a obhorený plast. Skrátka s ochranou sa nemá zahrávať.
Samsung má v servisnom menu zaznamenané aj koľko má nabahaný panel, pozrel by som na to. Životnosť je vraj 50000 alebo 60000 hodín. Mal som taký čo mal 47000 hodín a pekne fungoval.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 11:34    Předmět: Citovat
Následky vyřazení ochrany jsou mi jasný. O to nyní nejde. Chci zjistit, kde je problém. Sekudády všech traf jsou ohmicky identické. Když vyřazuji jednotlivé trubice, opět okamžitě padá do chyby. Tedy trubky musí žít všechny. Ale zajímá mě co může u studené CCFL způsobit svit jen v polovině. Přece proud protéká celou trubicí. A zřejmě podle intezity podsvitu tak u všech.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 11:42    Předmět: Citovat
Svit len na jednom konci sposobuje nedostatocny vykon invertora.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 12:51    Předmět: Citovat
To může být. 24V ze zdroje je OK. Regulace úrovně podsvitu reaguje ale na zatmavení levé části nemá vliv. A invertory jsou celkem 4 s 8 trafy. Zatmavení vypadá rovnoměrně od shora až dolů, tedy u všech sekcí. Tak nvm. Jsem podezříval, že to byl nějaký ležák a že se trubky po ohřátí srovnají. Ale buhužel.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 14:24    Předmět: Citovat
Mrkni se na ty VN kondíky u těch traf.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 16:43    Předmět: Citovat
Preveril by som vsetko, co je pripojene na pin 9 (FB) OZ964. Mal by tam byt odpor a diody zo studenych koncov vsetkych trubic. Lepsie by bolo pozriet schemu presne k invertoru, co tam mas.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 17:29    Předmět: Citovat
Vyřazením ochrany máš anci zjistit jestli nemá jedno z traf mezizávitový zkrat. Stačí trafíčka po pár minutách ošmatat, vadné topí evidentně víc než ostatní. Měřením odporu vinutí to nezjistíš.
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 20:03    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Ale meraním indukčnosti by to zistil okamžite.
