Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17752 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 14 2022, 16:34 Předmět: Termistory Pramet
Mám tady pár desítek válečkových termistorů, pravděpodobně Pramet NR121. Jenže problém je, že rozměrově jsou o fous jiný, než je v katalogu. Třeba dýlka mých je 18,5-19 mm, katalog píše 15mm. Průměr mám na horní hranici tolerance co je v katalogu. Vývody mám o cca 10 mm delší. Možná je to nějakej starší typ a novější byly menší.
Barevně pouzdra katalogu odpovídají, tečky na nich taky. V dílně mám zrovna kolem 25 st. C. což je hodnota v katalogu definovanýho odporů. Divný ale je, že barvy pouzdra a tečkování na termistoru moc nepasuje k hodnotám a tolerancím. Jako kdyby bylo mnohem tepleji, než jsem změřil, cca kolem 30 st.C.
Nemá na hodnoty termistorů Pramet nějakej zásadní vliv stárnutí?
Díky! _________________ Jirka
Minimálně u těch, co nacházím ve starých zesilovačích pro stabilizaci pracovních bodů a kliďáku konce, žádné změny ani po padesáti letech neregistruju. Provedení bývá právě NR121 a většinou jsou to hodnoty v desítkách nebo stovkách Ω.
Ty rozměry... No, když se podíváš třeba u Vonky na stránku s termistorama NR121, tak je má nafocený na milimetrovým papíru. A co kus, to originál.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 16 2022, 15:33 Předmět:
Pramet dělal dřív termistory NR-N1 a NR-N2 - průměr 5,5mm, délka 18mm a není vyloučeno, že to někdo považuje za NR121. Podkladové barvy mají myslím trochu jiné odstíny... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út srpen 16 2022, 23:07 Předmět:
Nojo, ale o těch není v Kubátovejch "Knihách vlhkých snů" ani čárka. Barvy tělísek a tečkování u těch mých celkem odpovídá, pokud nechám termistory ustálit na stole tak i hodnoty barevnýho značení odpovídají toleranci v katalogu. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 17 2022, 7:58 Předmět:
Myslím, že kromě rozměrů tam byly jiné odstíny podkladových barev - místo žlutá - chrómová žluť, místo krémové žluté pouze krémová, světlá zeleň/hrášková zeleň a podobně. NR-N1 byl tuším tolerovaný výběr z typu NR-N2. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
