Termistory Pramet
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2022, 16:34    Předmět: Termistory Pramet Citovat
Mám tady pár desítek válečkových termistorů, pravděpodobně Pramet NR121. Jenže problém je, že rozměrově jsou o fous jiný, než je v katalogu. Třeba dýlka mých je 18,5-19 mm, katalog píše 15mm. Průměr mám na horní hranici tolerance co je v katalogu. Vývody mám o cca 10 mm delší. Možná je to nějakej starší typ a novější byly menší.
Barevně pouzdra katalogu odpovídají, tečky na nich taky. V dílně mám zrovna kolem 25 st. C. což je hodnota v katalogu definovanýho odporů. Divný ale je, že barvy pouzdra a tečkování na termistoru moc nepasuje k hodnotám a tolerancím. Jako kdyby bylo mnohem tepleji, než jsem změřil, cca kolem 30 st.C.
Nemá na hodnoty termistorů Pramet nějakej zásadní vliv stárnutí?
Díky!
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Minimálně u těch, co nacházím ve starých zesilovačích pro stabilizaci pracovních bodů a kliďáku konce, žádné změny ani po padesáti letech neregistruju. Provedení bývá právě NR121 a většinou jsou to hodnoty v desítkách nebo stovkách Ω.
Ty rozměry... No, když se podíváš třeba u Vonky na stránku s termistorama NR121, tak je má nafocený na milimetrovým papíru. A co kus, to originál.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 15:33    Předmět: Citovat
Pramet dělal dřív termistory NR-N1 a NR-N2 - průměr 5,5mm, délka 18mm a není vyloučeno, že to někdo považuje za NR121. Podkladové barvy mají myslím trochu jiné odstíny...
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 23:07    Předmět: Citovat
Nojo, ale o těch není v Kubátovejch "Knihách vlhkých snů" ani čárka. Barvy tělísek a tečkování u těch mých celkem odpovídá, pokud nechám termistory ustálit na stole tak i hodnoty barevnýho značení odpovídají toleranci v katalogu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 7:58    Předmět: Citovat
Myslím, že kromě rozměrů tam byly jiné odstíny podkladových barev - místo žlutá - chrómová žluť, místo krémové žluté pouze krémová, světlá zeleň/hrášková zeleň a podobně. NR-N1 byl tuším tolerovaný výběr z typu NR-N2.
