Zaslal: so srpen 13 2022, 6:40 Předmět: Studium z obrazovky PC ?
Ahoj bastlíři. Poskytli jste mi tu mnoho rad a odkazů na články ke studiu. Řeším situaci, jak se vzdělat. 1. Sedět u stolu a čučet do monitoru -to je nepříjemné studium. Není to čtení, jedná se i o přemýšlení.2. Kupovat si malý notebook, abych se pohodlně uvelebil ? 3. Tisknout 200 stránek?-to asi ne. 4.Větší tablet ? To by asi šlo, že? Děkuji.
Ja som študoval z notebooku a knižiek - bolo to celkom ok. Možno ešte lepšie ako notebook by bola čítačka kníh. Asi bude menej unavovať oči ako notebook alebo tablet... _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
Zaslal: so srpen 13 2022, 10:48 Předmět:
Kdysi jsem tiskl mnoho stránek. 200 nic není. Pak jsem si pořídil tablet, to je dobrá věc. 7" je tak akorát. S větším už je otrava.
Pokud však potřebuješ studovat něco intenzivněji a hlouběji, potřebuješ "hodně listovat" a to zatím PC ani tablet nenahradí. Jedině mít na stole několik monitorů.
Zaslal: so srpen 13 2022, 10:52 Předmět:
sqad napsal(a):
To je hlavně o tom, jaký si nastavíš obraz a jestli nekoukáš přiliš do výšky. Většina lidí vůbec netuší že i malé hodnoty kontrastu a jasu jsou k něčemu dobré.
Ono je hlavne problem, ze studium prostym ctenim knizek je nesmirne neefektivni. A je upne jedno jakym zpusobem je ctes.
Pokud se neco ucim, urcite knizka neni spatna jako zaklad, pokud ale sedis u compu, muzes si do pdf delat poznamky, omacku co mas zvladlou smazat at te nezdrzuje pri hledani, zapomen na zdlouhave listovani a patrani kde se vec kterou hledas nachazi - pouzijes vyhledavani a mas okamzite vsechny vysledky, co ti neni jasne nebo potrebujes projit hloubeji si hned vygooglis, vyzkousis na simulatoru jak se dana vec chova apod. Muzes si otevrit a pripadne zobrazit jeden dokument nekolikrat, mit v dosahu na jedno kliknuti spoustu webovych stranek atd...
Pokud studuju nejakou problematiku, ukladam si vsechno do slozky s danym projektem, tzn. "vytrzene" stranky z knizek, datasheety s poznamkami, ulozene webove stranky (na linky nespolehej), screenshoty s popisy o co jde apod. Kdyz to zapomenes, rychle to pak najdes.
Je to jen o zvyku. Zpocatku ti to prijde neprirozene, pokud s byl zvykly listovat papirem, ale za mesic uz budes knizkami leda tak podkladat ukoplou nohu od postele. Samozrejme pokud si potrebujes jen neco zapamatovat nazpamet do zkousek, pak je jedno z ceho ctes.
Ja som skôr myslel na typ displeja, čítačky používajú e-ink namiesto lcd... _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33948 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 13 2022, 23:30 Předmět:
Z e-inku sa, samozrejme, cita lepsie ako z LCD. Ale vacsina citaciek je skor na beletriu ako technicke knihy - PDF je problem, skenovane PDF este vacsi, ovladanie pridavnych funkcii (napr. hladanie) je tazkopadne.
