Studium z obrazovky PC ?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 6:40    Předmět: Studium z obrazovky PC ? Citovat
Ahoj bastlíři. Poskytli jste mi tu mnoho rad a odkazů na články ke studiu. Řeším situaci, jak se vzdělat. 1. Sedět u stolu a čučet do monitoru -to je nepříjemné studium. Není to čtení, jedná se i o přemýšlení.2. Kupovat si malý notebook, abych se pohodlně uvelebil ? 3. Tisknout 200 stránek?-to asi ne. 4.Větší tablet ? To by asi šlo, že? Děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 7:15    Předmět: Citovat
Knihy.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 8:41    Předmět: Citovat
Pripoj si k pocitaci TV, zoomni obraz lupou, porid bezdratovou mys a muzes studovat z gauce.
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 10:27    Předmět: Citovat
Ja som študoval z notebooku a knižiek - bolo to celkom ok. Možno ešte lepšie ako notebook by bola čítačka kníh. Asi bude menej unavovať oči ako notebook alebo tablet...
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 10:48    Předmět: Citovat
Kdysi jsem tiskl mnoho stránek. 200 nic není. Pak jsem si pořídil tablet, to je dobrá věc. 7" je tak akorát. S větším už je otrava.
Pokud však potřebuješ studovat něco intenzivněji a hlouběji, potřebuješ "hodně listovat" a to zatím PC ani tablet nenahradí. Jedině mít na stole několik monitorů.
Kremik
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 10:52    Předmět: Citovat
sqad napsal(a):
To je hlavně o tom, jaký si nastavíš obraz a jestli nekoukáš přiliš do výšky. Většina lidí vůbec netuší že i malé hodnoty kontrastu a jasu jsou k něčemu dobré.
termit256
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 11:13    Předmět: Citovat
Ono je hlavne problem, ze studium prostym ctenim knizek je nesmirne neefektivni. A je upne jedno jakym zpusobem je ctes.
Pokud se neco ucim, urcite knizka neni spatna jako zaklad, pokud ale sedis u compu, muzes si do pdf delat poznamky, omacku co mas zvladlou smazat at te nezdrzuje pri hledani, zapomen na zdlouhave listovani a patrani kde se vec kterou hledas nachazi - pouzijes vyhledavani a mas okamzite vsechny vysledky, co ti neni jasne nebo potrebujes projit hloubeji si hned vygooglis, vyzkousis na simulatoru jak se dana vec chova apod. Muzes si otevrit a pripadne zobrazit jeden dokument nekolikrat, mit v dosahu na jedno kliknuti spoustu webovych stranek atd...
Pokud studuju nejakou problematiku, ukladam si vsechno do slozky s danym projektem, tzn. "vytrzene" stranky z knizek, datasheety s poznamkami, ulozene webove stranky (na linky nespolehej), screenshoty s popisy o co jde apod. Kdyz to zapomenes, rychle to pak najdes.
Je to jen o zvyku. Zpocatku ti to prijde neprirozene, pokud s byl zvykly listovat papirem, ale za mesic uz budes knizkami leda tak podkladat ukoplou nohu od postele. Samozrejme pokud si potrebujes jen neco zapamatovat nazpamet do zkousek, pak je jedno z ceho ctes.
sqad
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 22:36    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Ja som skôr myslel na typ displeja, čítačky používajú e-ink namiesto lcd...
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 23:30    Předmět: Citovat
Z e-inku sa, samozrejme, cita lepsie ako z LCD. Ale vacsina citaciek je skor na beletriu ako technicke knihy - PDF je problem, skenovane PDF este vacsi, ovladanie pridavnych funkcii (napr. hladanie) je tazkopadne.
