Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá srpen 12 2022, 10:43 Předmět:
Tavný proud vodičů: Nečásek - Radiotechnika do kapsy (SNTL 1981)
str.319.
Radiotechnika _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 12 2022, 17:15 Předmět:
Někde jsem četl, snad na bastírně, snad jinde, jméno člověka, který v průběhu 20. století zdokonalil pojistky a tím je dovedl do podoby jakou známe dnes.
Bohužel se mi to nepodařilo znovu najít. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá srpen 12 2022, 20:41 Předmět:
Děkuji všem za odpověď a vysvětlení. Nakonec jsem na základě všech těch informací „spáchal“ takovéhle provizorní pojistky. Je to na 2p 48V akumulátory 120Ah. Cu pásek je v prostoru té plastové kostky profrézováním zúžen na průřez 1,5mm2. Dále je tam odvrtaná kapsa plná křemenného písku z pojistek a celé je to přelepené tou Al páskou. Než začnete kritizovat, chtěl bych jen říct, primárně to je určené pro jištění případného zkratu mimo baterie. Ambice, že by to mělo fungovat při nějakém přesně definovaném přetížení, si vážně nedělám, na to má měnič svoje ochrany.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 12 2022, 22:55 Předmět:
Letohrad a nebo ultrarychlý od Bussmanna? Nedávno jsem kupoval 35A váleček s packama pro šrouby do CNC řízení, kousek za pakatel, pouhých 24 Ojro. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 13 2022, 15:21 Předmět:
Provedl jsem cvičné měření. Při 100A je na zúženém můstku 0,5x3x8mm, napěťová ztráta cca 0,015V a takřka se nezahřívá. Při 150A cca 0,019A, teplota je už vyšší, ale pořád se na něm dá v pohodě udržet prst.
O tom, že se dají koupit nožové pojistky, samozřejmě vím. Domnívám se, že na pojistkách na 400/500V (OEZ) budou mnohem větší ztráty a ty malé pojistky (MEGA) jsou většinou jen na 24/38V. O nějakém zhášení oblouku si mohou nechat zdát. Ceny si může každý dohledat sám.
Co jsi naměřil odpovídá výkonové ztrátě 3W (150A*20mV). To jsi na tom řádově podobně jako běžná nožovka velikosti 000 za 150 Kč. Od kdejakého elektroúdržbáře jich vyžebráš z demontu bednu i se sokly.
