Proudové zatížení mědi?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 10:43    Předmět: Citovat
Tavný proud vodičů: Nečásek - Radiotechnika do kapsy (SNTL 1981)
str.319.
Radiotechnika
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 17:15    Předmět: Citovat
Někde jsem četl, snad na bastírně, snad jinde, jméno člověka, který v průběhu 20. století zdokonalil pojistky a tím je dovedl do podoby jakou známe dnes.
Bohužel se mi to nepodařilo znovu najít.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 20:41    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpověď a vysvětlení. Nakonec jsem na základě všech těch informací „spáchal“ takovéhle provizorní pojistky. Je to na 2p 48V akumulátory 120Ah. Cu pásek je v prostoru té plastové kostky profrézováním zúžen na průřez 1,5mm2. Dále je tam odvrtaná kapsa plná křemenného písku z pojistek a celé je to přelepené tou Al páskou. Než začnete kritizovat, chtěl bych jen říct, primárně to je určené pro jištění případného zkratu mimo baterie. Ambice, že by to mělo fungovat při nějakém přesně definovaném přetížení, si vážně nedělám, na to má měnič svoje ochrany.
 Velikost:  78.21 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 20:55    Předmět: Citovat
A není nelepší si koupit normální nožovky?
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 22:55    Předmět: Citovat
Letohrad a nebo ultrarychlý od Bussmanna? Nedávno jsem kupoval 35A váleček s packama pro šrouby do CNC řízení, kousek za pakatel, pouhých 24 Ojro. Smile
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 10:06    Předmět: Citovat
Pokud to má chránit primárně baterku, tak stačí za pár korun: https://www.abctech.cz/pojistka-plocha-pod-sroubky-100a_d37261.html
jova1
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 15:21    Předmět: Citovat
Provedl jsem cvičné měření. Při 100A je na zúženém můstku 0,5x3x8mm, napěťová ztráta cca 0,015V a takřka se nezahřívá. Při 150A cca 0,019A, teplota je už vyšší, ale pořád se na něm dá v pohodě udržet prst.
O tom, že se dají koupit nožové pojistky, samozřejmě vím. Domnívám se, že na pojistkách na 400/500V (OEZ) budou mnohem větší ztráty a ty malé pojistky (MEGA) jsou většinou jen na 24/38V. O nějakém zhášení oblouku si mohou nechat zdát. Ceny si může každý dohledat sám. Confused
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 15:54    Předmět: Citovat
Co jsi naměřil odpovídá výkonové ztrátě 3W (150A*20mV). To jsi na tom řádově podobně jako běžná nožovka velikosti 000 za 150 Kč. Od kdejakého elektroúdržbáře jich vyžebráš z demontu bednu i se sokly.
Cust
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 18:43    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Tobě to zháší oblouk do jakého napětí?
jova1
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Tak daleko jsem to neměřil. Na baterkách je něco málo přes 50V, to zúžení má délku 8mm a kapsa s pískem je cca o 4mm na každou stranu delší.
