Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 09 2022, 18:30 Předmět: Widle a tiskárna LaserJet Pro P1102w - proč dělá co dělá?
Mám už několik let na takové to "domácí žvýkání" malou laserovku LaserJet Pro P1102w. Mám v ní teprve druhej toner, z toho je vidno jak moc se s ní tiskne. Drtivou většinu času tráví zastrčená do skříně, aby se na ni neprášilo a nezabírala prostor u stolu. Používám ji připojenou přes USB kabel, i když je možný ji nakonfigurovat jako síťovou s Wi-Fi připojením do domácí sítě - to nevyužívám už z principu, nechci mít doma pokud možno zbytečný vysílače.
Ale co mne výslovně sere na kvadrát je následující problém:
Ovladač tiskárny jsem stáhnul už v minulosti a nainstaloval ho, pak jsem něco tisknul a po skončení tisku tiskárnu odpojil, zabalil a strčil do skříně. Přejde nějaká doba, zase se naskytne nějaká potřeba tisku, takže jdu, vytáhnu tiskárnu ze skříně, postavím ji na pomocnej stoleček, připojím USB, připojím 230V kabel, strčím do podavače nějakou tu A4 80g papíru, tiskárnu zapnu, ona zahučí a začne se nahřejvat, já si otevřu nějaký pdf, doc a podobnou nezdobu a kliknu v ní na ikonku "Print" případně otevřu pravým myšítkem kontextový menu a možnost tisku vyberu z něj. Otevře se okno, kde je jako první možnost nabídky uvedený "doPDF" a když rozkliknu další možnosti, objeví se mi tam ještě "Fax" a "Microsoft XPS Document Writer", ale ta "dy" potvora ne, i když je zapnutá, připojená a aktivní.
Můžu se stavět na hlavu a odpichovat při tom ušima, nedokážu ji do nabídky dostat. Když otevřu "Správce zařízení", v řádku ikon tu bestii vidím, ale nereaguje na nic, klikání, bušení do klábosnice, klofání prstem do monitoru, modlení ke všem druidským božstvům nebo k Alláhovi, na nic. Nic se nestane ani když ji odpojím, zase ji připojím a ve Správci dám zjistit nový hardware. Když vytáhnu ovladač, vypíše mi to "Ovladač zařízení pracuje správně", ale k žádný aktivaci tiskový fronty se to nemá.
Jediná cesta jak tu mrdku dostat do latě je kompletně ji odinstalovat a manuálně aktivovat novou instalaci jejího ovladače, načež je vyžadovanej restart systému - pak teprve se tomu uráčí, "dy"lina se v menu normálně objeví a já můžu tisknout.
Aktuálně mi to udělalo naposledy v sobotu, když teď (úterý večer) zkušebně dám otevřít nějaký pdf a z něj print, naskočí mi tam "dy" jako první možnost, ale je otázkou, kdy se to bude zase opakovat, protože ten problém s nutností tiskárnu nejdřív odinstalovat a znovu nainstalovat se opakuje už několik let, doslova co ji mám - a nejdřív jsem měl Widle korporátní "sedmy profi ultimate" - nejdřív 32 a následně 64b, teď mám "divítky Profi" (8.1) rovnou 64b - a ten problém přetrvává. Mámoprkno je ASUS (konkrétní typ bych musel dohledávat), proc je i5 4440 4x3,1GHz, k tomu 8GB RAM, 0,5TB SSD systémák Patriot Burst, GPU GeForce GTX750 Ti.
Zkuste mi nahodit nějakou uvěřitelnou hypotézu, co může popsanej jev způsobovat. Dělají to aktualizace Widlí nebo nějakej jinej exkrementální nesmysl vypuzenej těma dementama z Redmontu?
Dá se tomu nějakým způsobem předejít? Zkuste mi navrhnout použitelný řešení, jak se vyhnout řádově hodině úplně zbytečný manipulace s driverama kvůli tisku třeba i jen 1 půlstránky.
Neberu radu typu "nech tiskárnu trvale připojenou" - na to pro ni nemám místo, už jsem na tuhle eventualitu myslel, musel bych si ji ale nejspíš pověsit na špagát pod strop.
Existuje vůbec nějaká možnost, jak udržet nainstalovanej driver tiskárny od "dy" ve Widlích "9" funkční a nezneschopněnej i při dlouhodobě odpojený tiskárně??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
USB až tolik univerzální není, když v XP připojím tiskárnu do jiného konektoru, naskočí tam kopie tiskárny, místo aby ji w jen přemapovaly na ten jinej konektor. Jediné, co mě napadá je, že ten tvůj konektor okupuje ovladač jiného zařízení.
Zaslal: út srpen 09 2022, 19:13 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Jo, připojuju ji do portu na předním panelu kejsky, kam "píchám" v podstatě všecko, co potřebuju dočasně spojit s kompem. Flešky, kabel ke šmatlafounu, kameru do auta pro stahování záběrů... Myslíš, že to je tím?
JirkaZ napsal(a):
Ekkare, máš nějaký vážný důvod používat widle, zejména ty soudobé?
Pokud máš, dál to neřeším.
Bohužel, zkoušel jsem asi 3-4 distra "tučňáka" - Ubuntu/Xubuntu, Debi(li)an a Mint a bohužel jsem pod nima nedokázal najít kompletní náhradu na některý softy hlavně v oblasti fotek, videa a zvuku, který používám pod Widlema. Nepařím, hry mě prakticky nezajímají, tam bych se klidně bez Widlí obešel, ale GIMP nezvládne všecko, co dokážu v Zoneru, Audacity nebo Sony Vegas. Bohužel, postupem doby ale docházím pořád blíž k názoru, že se budu muset na Widle definitivně a nesilomrdně vyexkrementovat a přejít chcačky nechcačky na nějaký vůči mně přívětivý distro Linuxu, abych si dál nemusel koledovat o "prdlou žilku" nad tím, co vyblejou dementi z Redmontu a jak jsou schopní v rámci "opravy chyb" dokonale rozprcat do tý doby aspoň jakž-takž fungující systém. Zatím jsem k tomu ještě nesebral odvahu, ale po tom, co u mladýho na kompu asi tak 5x výkonnějším než je ten můj za poslední rok-dva předváděly "děsítky" a teď dokonce "jedináčky", na který ho to i kvůli škole doslova vynuceně přeštelovalo (dělá IT na místní VDA) už jsem myslím dostatečně nahlodanej ... Mimochodem i právě proto jsem až do loňska "jel" pořád ještě na pro někoho pravěkejch W7 Pro Ultimate a dneska mám "jen" 8.1 a ne nějakou dementskou redmontskou užvaněnou a bonzáckou mrdku zkurvenou, kterou bez internetu a bonzování po něm na osobní mrdkošrotí účet málem nejde ani spustit - možná jsem furt ještě málo paranoidní, ale to se dá vylepšit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ekkar: to rozhodnutí jsem udělal už před mnoha lety (po ještě delších letech v DOSu a Win) a nelituju ani na okamžik.
Ne, Linux není úplně bez problémů (co taky je? - prý jabko, což tvrdí ti, co ho zbožňují, nicméně jeho filosofie je uživatel na 100% ovládaný výrobcem).
Na grafiku není jen GIMP, ale třeba i Krita a řada dalších. Audacity je pochopitelně i pro Linux (kdo ví, zda nebyl původně jen pro něj) a opět není sám. Videostřižen je v Linuxu spousta (včetně těch profesionálních).
Případné problémy v Linuxu jsou z 99% snadno řešitelné a hlavně: tvůrci distribuce člověku v naprosté většině nevnucují, že oni vědí, co je pro něj nejlepší. Sice se už i v Linuxu čas od času o to někdo pokouší, ale stále je a ještě dlouho bude kam "uhnout". Důvodem je to, že vše nespadá pod jeden diktátorský korporát.
O svých záležitostech si rád rozhoduju sám.
A abych závěrem citoval klasika:
kdo ne, hledá důvod.
Naposledy upravil JirkaZ dne út srpen 09 2022, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
Je to klasika laserofka. Takže by měl fungovat nějaký univerzální driver PCL5, nebo PCL6, podle toho, který tiskárna podporuje.
A další možnost je změna postupu - nejdříve tiskárnu zapnout, a až ožije, teprve potom připojit do USB.
Zaslal: út srpen 09 2022, 21:14 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
... Kupovat levné věci (tedy i tiskárny) je cesta do pekel.
Já ji nekupoval, vyškrábnul jsem ji z vozejku připravenýho na odvoz z jistý firmy do SD - protože jsem věděl, že jim tam stála v jednom zastrčeným kanclíku a kromě každoročního zapnutí při sčítání/inventuře DKP vůbec netiskla - do toho vozejku ji naložili dokonce v původní škatuli a s původní "starter" tonerovou kazetou = počítadlo stránek mělo přesně dvojmístnou hodnotu platnejch číslic ... A rozhodně to nebyla žádná "stočenka" jako ochcáfka 1,9TDi MY 2005 z bazaru se 165 tkm na tachu "zaručeně po německým důchodci z Norimberku" ... Napsal jsem přeci, že ji mám na "takový to domácí žvýkání" = žádný fotky nebo něco podobnýho, jen čistě černobílej tisk s přijatelnou kvalitou a cenou. Pokud budu chtít tisknout vizitky na fotopapír, zadám si to do profi printlabu. A budu je mít i barevný. Zatím jede, dokupoval jsem do ní jen 1x toner z "tisknulevně.cz". A dám krk na to, že u mne už vytiskla desetinásobek toho, co u předchozího majitele. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út srpen 09 2022, 21:22 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
To znám, ale dost nepřekročitelnej důvod je třeba vlastnictví a využívání určitýho poměrně drahýho a přitom ne zrovna běžnýho kusu hardwaru, na kterej v Linuxu prostě nikdo nenapsal ovladače - provoz pod Widlákovým drajvrem v linuxovým virtualWidloboxu nebo co tam mají jsem, pravda, nezkoušel. Absolutně netuším, jak by se to chovalo.
JirkaZ napsal(a):
Ekkar: no tak to pak jo.
Aby to ale nakonec nebylo tak, že i zadarmo je drahá
Proč?
Když začne blbnout, vždycky ji můžu hodit za šakalem ... Stát mě to může jen zbytkovou hodnotu nevyčerpanýho toneru a těch pár decek benálu spotřebovanýho při odvozu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Proto jsem se ptal, zda máš vážný důvod používat widle. Takže to nakonec tak je?
Na virtualizaci bych se vy...., je to takový drbání se levou rukou za pravým uchem a dodnes jsem úplně nepochopil, k čemu je to vlastně užitečné. Jo, když si někdo chce uměle vyrobit problémy a následně je řešit, prosím...
Výjimkou je prostředí wine, ale tam vlastně o žádnou virtualizaci nejde a vše se chová zcela transparentně.
Zaslal: st srpen 10 2022, 12:17 Předmět:
Ten důvod se jmenuje ESI Juli@ PCI Ex - pod Linuxem se mi ji nedaří rozhejbat k mojí spokojenosti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Samozřejmě netuším, co myslíš pod pojmem "k mojí spokojenosti" a taky ani to, zda jde přesně o tentýž typ (může se lišit v "detailech", čili ve výsledku ďábelsky).
