Převinutí BLDC motoru elektrokoloběžky
Mario37
Založen: Jul 26, 2022
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 12:54    Předmět: Převinutí BLDC motoru elektrokoloběžky Citovat
Zdravím.
Chystám se převinout motor elektrokoloběžky. Původní vinutí je 7 paralelními vodiči o průměru 0.5mm. Je nutné použít opět 7 drátů nebo můžu použít 1 drát o průměru 1.3mm (cca. stejný průřez jako 7x pr. 0.5mm)?
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 13:21    Předmět: Citovat
Ak ti tam vojde 1 drôt a pôjde vytvarovať tak môžeš použiť jeden drôt. Prierez drôtu musí zostať zachovaný.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 16:49    Předmět: Citovat
Si nejsem jistý, jestli to použití 5 drátů nebyl pokus o nějaké lepší chování na vyšších kmitočtech...
Tohle se většinou lineárně nebudí.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 16:53    Předmět: Citovat
Moze na tom nieco byt. Fyzicky to aj tak tym hrubym drotom navinut nepojde.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 17:28    Předmět: Citovat
Jeden drát nebude mít mj. vlivem skin efektu stejný ekvivalentní průřez, a nepůjde natvarovat do drážky takže ne. Sad
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 18:03    Předmět: Citovat
Naopak tam může být více tenčích o stejném celkovém průřezu. Je to pak ohebnější a má nižší odpor pro vf složku. Možná trochu horší odvod tepla.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne so září 10 2022, 10:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 19:25    Předmět: Citovat
Je zde stálý nesmyslný despekt k výrobkům pcr , ale oni to vyzkoušeli , tak pokud chceš stejné parametry , dej na konstruktéra . Zvláště pokud se chováš jako většina a chceš ještě větší otáčky , než byly původně .
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 21:22    Předmět: Citovat
Pokud nemáš 0.5, tak pro ruční navíjení licnou použij drát 0.3 a odpovídající počet žil.
Licna z drátů 0.5 je těsně na hraně, kdy se to ještě ručně dá rozumně navinout včetně záhybů.
1.3 tam nenavineš, fyzicky to tam nenamačkáš, nebo jen obtížně a mezitím drát odřeš.
