Zaslal: út červenec 26 2022, 12:54 Předmět: Převinutí BLDC motoru elektrokoloběžky
Zdravím.
Chystám se převinout motor elektrokoloběžky. Původní vinutí je 7 paralelními vodiči o průměru 0.5mm. Je nutné použít opět 7 drátů nebo můžu použít 1 drát o průměru 1.3mm (cca. stejný průřez jako 7x pr. 0.5mm)?
Zaslal: út červenec 26 2022, 16:49 Předmět:
Si nejsem jistý, jestli to použití 5 drátů nebyl pokus o nějaké lepší chování na vyšších kmitočtech...
Tohle se většinou lineárně nebudí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naopak tam může být více tenčích o stejném celkovém průřezu. Je to pak ohebnější a má nižší odpor pro vf složku. Možná trochu horší odvod tepla. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne so září 10 2022, 10:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18642 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 26 2022, 19:25 Předmět:
Je zde stálý nesmyslný despekt k výrobkům pcr , ale oni to vyzkoušeli , tak pokud chceš stejné parametry , dej na konstruktéra . Zvláště pokud se chováš jako většina a chceš ještě větší otáčky , než byly původně .
Pokud nemáš 0.5, tak pro ruční navíjení licnou použij drát 0.3 a odpovídající počet žil.
Licna z drátů 0.5 je těsně na hraně, kdy se to ještě ručně dá rozumně navinout včetně záhybů.
1.3 tam nenavineš, fyzicky to tam nenamačkáš, nebo jen obtížně a mezitím drát odřeš.
