Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 155 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: út červenec 12 2022, 16:34 Předmět: volací skříňka dálnopisu
Vážení kolegové,
sháním schéma volací skříňky ( viz příloha ). Získal jsem jí, ale bohužel vybrakovanou. Rád bych ji uvedl do původního stavu, ale marně sháním jakékoliv podklady.
Děkuji za jakékoli informace.
S pozdravem
Martin
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 12 2022, 17:02 Předmět:
Protože novější dálnopisy měly číselnici "integrovanou" vedle klábosnice na čelní stěně, předpokládám, že tuhle vytáčecí skříňku používaly jen starší generace dálnopisných "stanic". Uvnitř bych předpokládal nějaký relátko nebo dvě s parametrama vyhovujícíma telefonním linkám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 12 2022, 17:43 Předmět:
Ano, je to tak. Obsahuje polarizované relé, RC členy, usměrňovač, dva telefonní klíče, kontrolku a pak něco, co bylo demontováno. K tomu neznámému vedlo mnoho drátů i 220 V. Možná nějaké napájecí trafo?
Zaslal: út červenec 12 2022, 17:52 Předmět:
Jo, bude tam nejspíš i nějakej zdroj napětí kolem 48-60V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 13 2022, 15:13 Předmět:
Nevíte jak je zapojený dálnopisný slaboproudý konektor. Má 4 doteky a nevím jak je zapojený? Je to jako u telefonu - a,b drát nebo jinak. Chci dálnopis vyzkoušet . Připojení motoru na 220 V je jasné. Když chci simulovat vysílání z jiného dálnopisu, tak stačí posílat impulzy 60 V ( přerušovat linku ) na a, b drátech nebo to je jinak. Je tam střed, + 60 V a -60 V a měním polaritu či nějak jinak?
Dík za rady.
