volací skříňka dálnopisu
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 16:34    Předmět: volací skříňka dálnopisu Citovat
Vážení kolegové,
sháním schéma volací skříňky ( viz příloha ). Získal jsem jí, ale bohužel vybrakovanou. Rád bych ji uvedl do původního stavu, ale marně sháním jakékoliv podklady.
Děkuji za jakékoli informace.
S pozdravem
Martin
 Velikost:  124.02 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  112.5 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 17:02    Předmět: Citovat
Protože novější dálnopisy měly číselnici "integrovanou" vedle klábosnice na čelní stěně, předpokládám, že tuhle vytáčecí skříňku používaly jen starší generace dálnopisných "stanic". Uvnitř bych předpokládal nějaký relátko nebo dvě s parametrama vyhovujícíma telefonním linkám.
MAHO
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 17:43    Předmět: Citovat
Ano, je to tak. Obsahuje polarizované relé, RC členy, usměrňovač, dva telefonní klíče, kontrolku a pak něco, co bylo demontováno. K tomu neznámému vedlo mnoho drátů i 220 V. Možná nějaké napájecí trafo?
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Jo, bude tam nejspíš i nějakej zdroj napětí kolem 48-60V.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 22:43    Předmět: Citovat
Dálnopisy měli napájení pro linku +-60V s uzemněným středem, v pokud se "zapnul", tekl tam proud 40mA a přerušováním se "vysílalo"
MAHO
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 15:13    Předmět: Citovat
Nevíte jak je zapojený dálnopisný slaboproudý konektor. Má 4 doteky a nevím jak je zapojený? Je to jako u telefonu - a,b drát nebo jinak. Chci dálnopis vyzkoušet . Připojení motoru na 220 V je jasné. Když chci simulovat vysílání z jiného dálnopisu, tak stačí posílat impulzy 60 V ( přerušovat linku ) na a, b drátech nebo to je jinak. Je tam střed, + 60 V a -60 V a měním polaritu či nějak jinak?
Dík za rady.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 19:21    Předmět: Citovat
Řekl bych, že by to měl být spíš zdroj proudu. "Pracovní" byl 40mA, "klidový" -5mA.
