Redukce/osazení užšího SMD
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 0:38    Předmět: Redukce/osazení užšího SMD Citovat
Na DPS má být osazen smd IO se vzdáleností dvou řad pinů max. 6,2 mm, deska má však výrazně širší motiv se vzdáleností 11 mm (konec pinů). Jde tedy připájet jen piny na jedné straně IO, druhá se musí prodloužit/nastavit.
Pinů je 2x8. Nastavovat to drátkama je pracné, jeden kus jsem nastavil proužky Cu fólie.
Potřebuju osadit 10 exemplářů DPS.
Asi nechám udělat flexi DPS jako řadu 8 proužků s roztečí pinů IO, nastříhám,
a podletuju/prodloužím tím jednu stranu IO.
Je i jednodušší řešení?
pro mládež - Hamíkův koutek
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 5:08    Předmět: Citovat
Nechat si udelat novou desku nebo koupit takovy obvod pro ktery to bylo navrzene. Spolehlivost nejakeho dratkareni nebude valna.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:17    Předmět: Citovat
Jeden krát som to riešil redukciou z nejakého TSSOP na SO pretože bol výpadok obvodov v SO.
 Velikost:  224.19 kB
 Zobrazeno:  190 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 14:22    Předmět: Citovat
To jsi tam udělal klasické průchody a pak to nechal říznout čínskou frézkou na půlku? Že je to takový chlupatý...
mihal
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 14:33    Předmět: Citovat
Very Happy jj taká odrbaná verzia Castellated holes, nebol čas modelovať niečo lepšie.
