Na DPS má být osazen smd IO se vzdáleností dvou řad pinů max. 6,2 mm, deska má však výrazně širší motiv se vzdáleností 11 mm (konec pinů). Jde tedy připájet jen piny na jedné straně IO, druhá se musí prodloužit/nastavit.
Pinů je 2x8. Nastavovat to drátkama je pracné, jeden kus jsem nastavil proužky Cu fólie.
Potřebuju osadit 10 exemplářů DPS.
Asi nechám udělat flexi DPS jako řadu 8 proužků s roztečí pinů IO, nastříhám,
a podletuju/prodloužím tím jednu stranu IO.
Je i jednodušší řešení? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: pá červenec 08 2022, 14:22 Předmět:
To jsi tam udělal klasické průchody a pak to nechal říznout čínskou frézkou na půlku? Že je to takový chlupatý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
