Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: čt červenec 07 2022, 9:09 Předmět: Druhú rúčku ku schodom ano či nie?
Neviem ci dat aj druhu rucku k malym schodom.Co nato ani smernica EU neviem.Je to robota na pol dna,cobyneva!Druhe schody dodatocne do podkrovia budu tie na obr. co som nasiel doma hotove a nemusel vyrabat.Beu zbytocnych kecov ale.dik
Nedari sa mi zmensit ten pravy obr.zatial niakym sposobom.
Tu je druhy obr..Na pravej strane uz drzak je upevneny a na lavu stranu sa pytam ci aj tam dat presne tak isto vysoko.
Datum na listku ma byt 7.7.22.
Velikost:
251.44 kB
Zobrazeno:
126 krát
Velikost:
136.24 kB
Zobrazeno:
143 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červenec 07 2022, 9:40, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 07 2022, 9:17 Předmět:
osobně jsem názoru že si mohu instalovat pohyblivé schody
(eskalátor) na půdu rekreační chalupy, EU by měla řešit pálčivější
problémy, měla by... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červenec 07 2022, 9:36 Předmět:
To ano dole,ale co hore do podkrovia, kto z EB by to co pride ku mne po tici zvladol.-Tu smernicu som napisal z prči iba!! ! Samoze neaka bezpecnost pred urazom sa musi dodrzat.tomasjedndo,tebe by sa hlava tocila keby si mal po tej rure zliest,ze?
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červenec 07 2022, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 07 2022, 9:41 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Dávat držák na roli toaletního papíru na WC k levé nebo pravé ruce? do jaké výšky?
co na to směrnice?
a pro leváky - fáze v pravé dírce zásuvky (neschváleno - zatím nezkoušet) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt červenec 07 2022, 16:52 Předmět:
Na tu trubku musíš dát cedulku "Nedotýkati se", jelikož ta trubka je nahoře ukotvena jen cca 5cm ve zdi a spodní konec do rozviklaných dřevěných schůdků.
