Druhú rúčku ku schodom ano či nie?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 9:09    Předmět: Druhú rúčku ku schodom ano či nie? Citovat
Neviem ci dat aj druhu rucku k malym schodom.Co nato ani smernica EU neviem.Je to robota na pol dna,cobyneva!Druhe schody dodatocne do podkrovia budu tie na obr. co som nasiel doma hotove a nemusel vyrabat.Beu zbytocnych kecov ale.dik
Nedari sa mi zmensit ten pravy obr.zatial niakym sposobom.
Tu je druhy obr..Na pravej strane uz drzak je upevneny a na lavu stranu sa pytam ci aj tam dat presne tak isto vysoko.
Datum na listku ma byt 7.7.22.
 Velikost:  251.44 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  136.24 kB
 Zobrazeno:  144 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červenec 07 2022, 9:40, celkově upraveno 4 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 9:17    Předmět: Citovat
osobně jsem názoru že si mohu instalovat pohyblivé schody
(eskalátor) na půdu rekreační chalupy, EU by měla řešit pálčivější
problémy, měla by...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 9:30    Předmět: Citovat
Dávat držák na roli toaletního papíru na WC k levé nebo pravé ruce? do jaké výšky?
co na to směrnice?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 9:32    Předmět: Citovat
Vhodný doplněk ke schodům do podkroví je evakuační tyč Smile
 Velikost:  39.66 kB
 Zobrazeno:  97 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 9:36    Předmět: Citovat
To ano dole,ale co hore do podkrovia, kto z EB by to co pride ku mne po tici zvladol.-Tu smernicu som napisal z prči iba!! ! Samoze neaka bezpecnost pred urazom sa musi dodrzat.tomasjedndo,tebe by sa hlava tocila keby si mal po tej rure zliest,ze?
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červenec 07 2022, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 9:41    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
co na to směrnice?
a pro leváky - fáze v pravé dírce zásuvky (neschváleno - zatím nezkoušet)
tomasjedno
@tiktak: Nepodceňuj mě, na základce jsem byl šampion ročníku ve šplhu o tyči, a ani dnes s tím nemám problém.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 9:45    Předmět: Citovat
Ak prides oznam 10 dni dopredu,neaku 10m tic pfri chalupe ti pripravim na zdolavanie.Uz ide pracovat.Supnem aj tu druhu rúčku tam?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Šupni tam aj tú druhú, prečo nie ...... bude Ti to pripomínať nastupovanie na rušeň Very Happy .... sa ospravedlňujem, to aby bolo veselšie ....
Stefan31
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 11:00    Předmět: Citovat
Jak tam ta trubka ve zdi drží?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 11:40    Předmět: Citovat
Nejspíš nijak.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 11:46    Předmět: Citovat
trubka drzi zed
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 11:57    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Minimálne prvý a posledný schod musí byť označený výstražnym reflexným značením
https://www.denios.sk/protismykovy-naslapny-profil-na-schod-m2-cierno-zlty-s-800-mm-2-pruhy-264124/264124
Pričom schody, na ktorých môžeš spadnúť, musíš označiť výstražnou ceduľou
https://www.etabulky.sk/pozor-schody
Taktiež by si mal mať vyznačené únikové východy
https://www.happyend.sk/znacka-unikovy-vychod-vlavo-plast-150-x-300-mm
A samozrejme hasiaci prístroj na viditeľnom, ľahko prístupnom mieste aj s príslušnou informačnou ceduľou
https://bezurazu.sk/produkt/bezpecnostne-tabulky/poziarne-znacky/hasiaci-pristroj-piktogram/
Ideálne v obývačke na stene hneď vedľa televízora.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 13:00    Předmět: Citovat
Obidve kovové časti by som navzájom elektricky spojil a uzemnil viď STN 33 2000-5-54.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 16:52    Předmět: Citovat
Na tu trubku musíš dát cedulku "Nedotýkati se", jelikož ta trubka je nahoře ukotvena jen cca 5cm ve zdi a spodní konec do rozviklaných dřevěných schůdků.
