Dobré odpoledne přeji, nevíte někdo o kompatibilním senzoru, který by s tím mohl fungovat? - originál čidlo nefunguje (neopravitelné - Dva "flusance" a pár pasívních součástek a 2 krystaly). Zdechlo ze dne na den, výměna baterii nepomohla.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 19 2022, 12:38 Předmět:
Existuje niekolko roznych protokolov a tiez 433 alebo 868 MHz. Uz dlhsie mam napad urobit univerzalny senzor, ktory by sa dal pouzit k lubovolnej meteostanici - protokol by sa dal menit.
Napr. Arduino + modul 433 alebo 868 MHz. Bud by bolo viac firmwarov pre rozne protokoly alebo jeden univerzany a menilo by sa to tlacidlom.
Jsem si jistej - vysílač nevysílá. Mám jeho frekvenci uloženou ve scanneru a žádný lupance ve 4-sekundovým taktu se nekonají. Baterie jsem dával nový a měřil původní, který jsou ještě v pořádku.
