Bezdrátový teploměr Conrad WS-9160IT venkovní senzor
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 11:45    Předmět: Bezdrátový teploměr Conrad WS-9160IT venkovní senzor Citovat
Dobré odpoledne přeji, nevíte někdo o kompatibilním senzoru, který by s tím mohl fungovat? - originál čidlo nefunguje (neopravitelné - Dva "flusance" a pár pasívních součástek a 2 krystaly). Zdechlo ze dne na den, výměna baterii nepomohla.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 12:06    Předmět: Citovat
Pro některé přístroje se daly sehnat náhradní čidla např. u TIPA.EU
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 12:38    Předmět: Citovat
Existuje niekolko roznych protokolov a tiez 433 alebo 868 MHz. Uz dlhsie mam napad urobit univerzalny senzor, ktory by sa dal pouzit k lubovolnej meteostanici - protokol by sa dal menit.
Napr. Arduino + modul 433 alebo 868 MHz. Bud by bolo viac firmwarov pre rozne protokoly alebo jeden univerzany a menilo by sa to tlacidlom.
Popisy mnohych protokolov obsahuje SW rtl_433.
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 12:47    Předmět: Citovat
Tohle běhá na 868Mhz
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 13:12    Předmět: Citovat
A si si istý, že nie je chyba v prijímači? A vôbc, máš dobré batérky?
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 14:18    Předmět: Citovat
Jsem si jistej - vysílač nevysílá. Mám jeho frekvenci uloženou ve scanneru a žádný lupance ve 4-sekundovým taktu se nekonají. Baterie jsem dával nový a měřil původní, který jsou ještě v pořádku.
