Výběr mobilní klimatizace pro plochu do 20m2
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 8:27    Předmět: Citovat
Ano, su nejake moznosti, ako hadicu vyviest cez pootvorene okno a okolo to utestnit. Ono to vychladi, len ten hluk a ucinnost (spotreba). A zabera to miesto (co vadi hlavne v zime, ked to nepouzivas).
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Existují už hotové věci pro "průchod mobilní klimatizace", buď do pootevřeného okna, nebo do ventilačky. https://klimatizace.zde.cz/tesneni-oken
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 12:15    Předmět: Citovat
Ten podtlak tam budes zakonite mit. Nekdo ja na to citlivejsi, nekomu to az tak nevadi. Ja si nedavno koupil novy vetrak do koupelny a kdyz ho dam na vyssi rychlost, zalehne mi podtlakem v usich.
Ja mam split klimu a pokud je horko, musi bezet i v noci. Myslenka ze za hodku vychladis mistnost a budes tam mit celou noc chladek je ponekud naivni. Nevim jak moc mas zatepleny barak, ale po vypnuti klimy tam budes mit za chvilku stejne horko jako predtim.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 12:42    Předmět: Citovat
Souhlas z Termitem - problém z podtlakem v místnosti vyřeší dvojhadicová mobilní klima, kde se "oplachovací vzduch" bere z venku (na chlazení kondenzátoru). Akorát je trochu problém, jak vyvést dvě hadice tak, aby to nevypadalo blbě a sací nebrala vzduch z "výfuku"
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 12:46    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
...Myslenka ze za hodku vychladis mistnost a budes tam mit celou noc chladek je ponekud naivni. Nevim jak moc mas zatepleny barak, ale po vypnuti klimy tam budes mit za chvilku stejne horko jako predtim.
Tohle jsem už psal na EB mockrát. Obzvlášť v paneláku je to utopie, v ložnici mi to taky jelo přes noc nonstop, jinak to bylo úplně k ničemu a to jsem měl normální split, ne mobilní krám.
