Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33934 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 17 2022, 8:27 Předmět:
Ano, su nejake moznosti, ako hadicu vyviest cez pootvorene okno a okolo to utestnit. Ono to vychladi, len ten hluk a ucinnost (spotreba). A zabera to miesto (co vadi hlavne v zime, ked to nepouzivas).
Ten podtlak tam budes zakonite mit. Nekdo ja na to citlivejsi, nekomu to az tak nevadi. Ja si nedavno koupil novy vetrak do koupelny a kdyz ho dam na vyssi rychlost, zalehne mi podtlakem v usich.
Ja mam split klimu a pokud je horko, musi bezet i v noci. Myslenka ze za hodku vychladis mistnost a budes tam mit celou noc chladek je ponekud naivni. Nevim jak moc mas zatepleny barak, ale po vypnuti klimy tam budes mit za chvilku stejne horko jako predtim.
Souhlas z Termitem - problém z podtlakem v místnosti vyřeší dvojhadicová mobilní klima, kde se "oplachovací vzduch" bere z venku (na chlazení kondenzátoru). Akorát je trochu problém, jak vyvést dvě hadice tak, aby to nevypadalo blbě a sací nebrala vzduch z "výfuku"
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 17 2022, 12:46 Předmět:
termit256 napsal(a):
...Myslenka ze za hodku vychladis mistnost a budes tam mit celou noc chladek je ponekud naivni. Nevim jak moc mas zatepleny barak, ale po vypnuti klimy tam budes mit za chvilku stejne horko jako predtim.
Tohle jsem už psal na EB mockrát. Obzvlášť v paneláku je to utopie, v ložnici mi to taky jelo přes noc nonstop, jinak to bylo úplně k ničemu a to jsem měl normální split, ne mobilní krám.
