Mozete zmerat aku mate tuto vysku na linke.pretoze idem zajtra davat obkladacky jeden rad 20 X 20 cm za linku na chalupe.Skrinky nad linku uz mam na stene ale linku spodok este zhanam ,teda aby som nedal obkladacky vysoko. alebo zbytocne nizko.Co mam doma jedna linka je vyska 88cm a druha 91cm.tzn.ake su bezne vysky.dik
Supnite to do SMS.
To je zas priblbla otazka. Udeles si ji tak vysokou, aby se ti na ni dobre delalo, prece. Pokud jsi vysoky 1,5m bude urcite vyska jina nez kdyz mas 2m.
Pokud nevis na jake vysce se ti dobre dela, zadej otazku do google a vyjede ti milion odkazu kde je napsano jak vysokou mas mit desku podle tve vysky.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt červen 16 2022, 23:27 Předmět:
termit256
To máš sice pravdu, ale zrovna u kuchyně bych se tím neřídil. Taky by se mohlo stát, že tam pak budeš chtít vnutit třeba myčku a ona tam nevleze
Pokud to neni opravdu nejaky extrem, mycka tam vleze vzdycky. Pak je otazkou, jestli nedat mycku nekam jinam, kdyz bych musel mit vysku desky takovou, ze bych na ni nic poradne neudelal.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červen 17 2022, 5:25 Předmět:
Výška i s deskou 870mm. Vyhovuje jak mně (178cm) tak manželce (170cm). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 17 2022, 6:18 Předmět:
O5 se prokazuje, že termiťák v kuchyni nic nedělá, protože by dával myčku někam jinam - a kam jako, když je jí potřeba v kuchyni? U nás vzhledem k velkýmu vejškovýmu rozdílu byl nutnej kompromis, v rodině jsme 2x 180+ a 2x pouhejch 160+, takže linka má desku 825mm vysoko, horní plocha desky je 860mm nad podlahou. Myčka je tam nafous těsně pod deskou, mezera je jen asi 2-3mm.
Pro mne je to na pohodlnou práci málo, takže pro krájení jsem si pořídil "štoček" = dubovou spárovkovou podložku s vláknama "naštorc", silnou dalších 40mm - s tou už mám krájecí plochu 90cm vysoko a dá se mluvit o pohodlnější práci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: pá červen 17 2022, 7:15 Předmět:
Ja som si uz jednu linku komplet vyrobil do new domu este v 80-tych rokoch podla vysky sporaka Mora 88cm.Teraz chcem z Bazaru, ale vysku nikto neudava.Takze podla vas byva vyska nad doskou od podlahy už 85-87 cm.Spodok radu obkladaciek musim dat teda 83 cm pre istotu .aby nemusel linku podkladat za obkladacky.este raz diky vsetkym a nehnevajte sa.Na chalupe mycka nebude,toby uz nebola chalupa.V kuchyni mam retro sporak na drevo a este v chalupe dalsie dva na PB.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá červen 17 2022, 7:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 17 2022, 7:16 Předmět:
Výška pracovní desky je prostě daná. Pro ty hloupé by měla být aspoň taková, aby tam sami dostali tu myčku nebo pračku, což je pro normální lidi naprosto přirozené. Osamocení egoisti si mohou výšku dát samozřejmě podle své výšky, tzn. např. 65 cm.
Obkladačky se lepí tak, že budou dolní částí buď na úrovni vrchu pracovní desky nebo spíše tak 5-10 cm pod. Spoj se stejně spojí nalepením lišty.
O5 se prokazuje, že termiťák v kuchyni nic nedělá, protože by dával myčku někam jinam - a kam jako, když je jí potřeba v kuchyni? ....
Jasne, takze kdyz budes malej, tak si nacpes mycku krasne pod linku, ale po zbytek zivota nebudes schopnej nic poradne na lince udelat, protoze ji budes mit vysoko. No paradni rada.
Tahle otazka ma stejny smysl, jako by se tiktak ptal jakou si ma koupit velikost bot.
Zaslal: pá červen 17 2022, 8:42 Předmět:
Já to mám i s deskou krásných 95cm od země, protože nejsem žádnej prcek a nechcu si ničit záda, tak jsem tam dal sokl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá červen 17 2022, 11:15 Předmět:
Tiktaku, pořád se chválíš cos všechno vyrobil a jaký jsi odborník a ptáš se na takovou hovadinu. Když nevíš přesnou výšku budoucí linky, tak tam dej o jednu řadu obkládaček víc.
Na takovou prkotinu bys jako expert na všechno mohl přijít sám...
Zaslal: pá červen 17 2022, 11:48 Předmět:
Ten má nejspíš z bouračky přesnej počet a to ještě dvě slepil... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
