Výška pracovnej dosky kuchynskej linky.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 21:30    Předmět: Výška pracovnej dosky kuchynskej linky. Citovat
Mozete zmerat aku mate tuto vysku na linke.pretoze idem zajtra davat obkladacky jeden rad 20 X 20 cm za linku na chalupe.Skrinky nad linku uz mam na stene ale linku spodok este zhanam ,teda aby som nedal obkladacky vysoko. alebo zbytocne nizko.Co mam doma jedna linka je vyska 88cm a druha 91cm.tzn.ake su bezne vysky.dik
Supnite to do SMS.
DusanEm
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 21:50    Předmět: Citovat
820mm od zeme po vrch a plus dosku máme 30mm. Merané pri teplote 25 stupňoch Celsiových. Do SMS to nepošlem Very Happy .
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 21:54    Předmět: Citovat
823+37 mm, 25,1 ºC, 1021 mbar Very Happy
Naposledy upravil tomasjedno dne čt červen 16 2022, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 21:55    Předmět: Citovat
To je zas priblbla otazka. Udeles si ji tak vysokou, aby se ti na ni dobre delalo, prece. Pokud jsi vysoky 1,5m bude urcite vyska jina nez kdyz mas 2m.
Pokud nevis na jake vysce se ti dobre dela, zadej otazku do google a vyjede ti milion odkazu kde je napsano jak vysokou mas mit desku podle tve vysky.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 23:27    Předmět: Citovat
termit256
To máš sice pravdu, ale zrovna u kuchyně bych se tím neřídil. Taky by se mohlo stát, že tam pak budeš chtít vnutit třeba myčku a ona tam nevleze Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 3:59    Předmět: Citovat
Pokud to neni opravdu nejaky extrem, mycka tam vleze vzdycky. Pak je otazkou, jestli nedat mycku nekam jinam, kdyz bych musel mit vysku desky takovou, ze bych na ni nic poradne neudelal.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 5:25    Předmět: Citovat
Výška i s deskou 870mm. Vyhovuje jak mně (178cm) tak manželce (170cm).
TomZL22
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 5:53    Předmět: Citovat
Myčka výška 830 mm u mě v kuchyni a nad deskou také 870mm . Myčka by šla stočit nožičkama tak na 825 mm Takže tohle je dolní limit rozměru pod deskou Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 6:18    Předmět: Citovat
O5 se prokazuje, že termiťák v kuchyni nic nedělá, protože by dával myčku někam jinam - a kam jako, když je jí potřeba v kuchyni? U nás vzhledem k velkýmu vejškovýmu rozdílu byl nutnej kompromis, v rodině jsme 2x 180+ a 2x pouhejch 160+, takže linka má desku 825mm vysoko, horní plocha desky je 860mm nad podlahou. Myčka je tam nafous těsně pod deskou, mezera je jen asi 2-3mm.
Pro mne je to na pohodlnou práci málo, takže pro krájení jsem si pořídil "štoček" = dubovou spárovkovou podložku s vláknama "naštorc", silnou dalších 40mm - s tou už mám krájecí plochu 90cm vysoko a dá se mluvit o pohodlnější práci.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 7:15    Předmět: Citovat
Ja som si uz jednu linku komplet vyrobil do new domu este v 80-tych rokoch podla vysky sporaka Mora 88cm.Teraz chcem z Bazaru, ale vysku nikto neudava.Takze podla vas byva vyska nad doskou od podlahy už 85-87 cm.Spodok radu obkladaciek musim dat teda 83 cm pre istotu .aby nemusel linku podkladat za obkladacky.este raz diky vsetkym a nehnevajte sa.Na chalupe mycka nebude,toby uz nebola chalupa.V kuchyni mam retro sporak na drevo a este v chalupe dalsie dva na PB.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá červen 17 2022, 7:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 7:16    Předmět: Citovat
Výška pracovní desky je prostě daná. Pro ty hloupé by měla být aspoň taková, aby tam sami dostali tu myčku nebo pračku, což je pro normální lidi naprosto přirozené. Osamocení egoisti si mohou výšku dát samozřejmě podle své výšky, tzn. např. 65 cm. Laughing
Obkladačky se lepí tak, že budou dolní částí buď na úrovni vrchu pracovní desky nebo spíše tak 5-10 cm pod. Spoj se stejně spojí nalepením lišty.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 7:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
O5 se prokazuje, že termiťák v kuchyni nic nedělá, protože by dával myčku někam jinam - a kam jako, když je jí potřeba v kuchyni? ....
Jasne, takze kdyz budes malej, tak si nacpes mycku krasne pod linku, ale po zbytek zivota nebudes schopnej nic poradne na lince udelat, protoze ji budes mit vysoko. No paradni rada.
Tahle otazka ma stejny smysl, jako by se tiktak ptal jakou si ma koupit velikost bot.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 8:42    Předmět: Citovat
Já to mám i s deskou krásných 95cm od země, protože nejsem žádnej prcek a nechcu si ničit záda, tak jsem tam dal sokl. Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Tiktaku, pořád se chválíš cos všechno vyrobil a jaký jsi odborník a ptáš se na takovou hovadinu. Když nevíš přesnou výšku budoucí linky, tak tam dej o jednu řadu obkládaček víc.
Na takovou prkotinu bys jako expert na všechno mohl přijít sám...
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 11:48    Předmět: Citovat
Ten má nejspíš z bouračky přesnej počet a to ještě dvě slepil...
Strana 1 z 5
