Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: ne červen 12 2022, 1:05 Předmět: Elektroměr a měření nesinusového odběru
Zdravím silnoproudaře a mám spec. otázku. Nápis na elektroměru viz obr.:
10 000 impulů = 1 kilowathodina. To je jasné.
[] 100 impulsů = 1 kilowathodina. Rozumím dobře tomu, že když elektroměr zjistí odběr jenom špiček, nebo jiného průběhu odběru, než celé sinusovky, začne počítat 100x rychleji ?
Velikost:
276.71 kB
Zobrazeno:
122 krát
Naposledy upravil Quest dne po červen 13 2022, 2:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červen 12 2022, 6:21 Předmět:
Statický elektroměr snímá a zpracovává okamžité hodnoty proudu a napětí s velkou frekvencí vzorkování, takže i nesinusový průběh a krátké špičky měří s dostatečnou přesností. Hodnota 10 000 imp / kWh platí pro vlastní elektroměr. Nižší hodnota 100 platí pro impulsní výstup S0 k připojení dálkového kontrolního měření.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne červen 12 2022, 6:54 Předmět:
Quest, myslim že celkovo v tom maš hokej a ani prvý udaj Ti nieje jasný. Ten počet pulzov je len informacia smerom von z merača, proste keby si pocital tie bliknutia LED a napocital by si 10 000, tak aj bez pohladu na zobrazenu hodnotu budeš vedieť že merač prave zaznamenal spotrebu 1kWh.
2. O akej vyhode tu hovoriš v suvislosti so spinanými zdrojmi a usporou? Mysliš že uspora spociva iba v tom že merač nedokaže namerať pulzný odber a spinane zdroje vlastne klamu o odbere? Vlastne okradaju distributora? Asi by to chcelo čo to poštudovať.
Odběratel na vlastní náklady zajistí montáž zařízení v souladu s připojovacími podmínkami. Připojení výstupu, případně výměnu elektroměru za typ s požadovaným rozhraním provede pracovník distributora.
