Zaslal: st červen 01 2022, 18:20 Předmět: S: samořezným SATA napájecí konektor
Ahoj Všichni,
koukal jsem všude možně, ale asi špatně. Nevíte prosím kde koupit krimplovací SATA konektor (ten na fotce) + kleště ? Určitě to ma nějaký "normální" název - já to znám bohužel jen jako SATA konektor
EDIT: kdyby jste někdo mel nefunkční ATX zdroj nebo jen samotny kabel s tímto konektorem, dejte prosím vedet ideálně Praha a okolí (pro toto se cestování ani pošta nevyplatí)
Díky moc.
Velikost:
260.08 kB
Zobrazeno:
56 krát
Naposledy upravil RoboScrap dne čt červen 02 2022, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
Ze zahranici se to moc nevyplati, potrebuji jen par kusu ona i posta po CR nevychazi nejlevneji. To snad asi rozeberu ten ATX zdroj , ale i tak diky moc za info.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 01 2022, 23:35 Předmět:
Vadných zdrojov ktoré nikto nechce ani zadarmo je všade za tri prdele. Stačí z nich prehodiť potrebné káble. Tip: zmršťovačka schovaná v zdroji nieje vidieť, a je ľahšie spájkovať dva káble k sebe ako kábel do DPS kde je hruda cínu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
6 disků už si něco pápne, asi bych to všechno nevěšel na jeden kabel.
Vsechno 2,5 inch SSD (pokud se nepletu staci pouze +5V a zem) takze to by melo byt OK, pri nejhorsim udelam 2x3 ale I tak bych rad mel kabely co nejkratsi kvuli mistu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 02 2022, 19:03 Předmět:
Možná by se ti hodil také PCI-E ramdisk:
Například: ddramdisk.store _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Díky za tip vypadá to dost zajímavě, ta rychlost je úžasná, ale na system mam NVMe - není až takhle rychle, ale stačí to (tohle bude čisté úložiště, a SSD volím jen kvůli spolehlivosti/rychlosti/teplotě)
Ale to je trochu mimo originalni příspěvek jdu zatím shánět starší ATX zdroje
