S: samořezným SATA napájecí konektor
RoboScrap
Založen: Mar 04, 2022
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 18:20    Předmět: S: samořezným SATA napájecí konektor Citovat
Ahoj Všichni,
koukal jsem všude možně, ale asi špatně. Nevíte prosím kde koupit krimplovací SATA konektor (ten na fotce) + kleště ? Určitě to ma nějaký "normální" název - já to znám bohužel jen jako SATA konektor Embarassed
EDIT: kdyby jste někdo mel nefunkční ATX zdroj nebo jen samotny kabel s tímto konektorem, dejte prosím vedet Smile ideálně Praha a okolí (pro toto se cestování ani pošta nevyplatí)
Díky moc.
 Velikost:  260.08 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Naposledy upravil RoboScrap dne čt červen 02 2022, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 19:10    Předmět: Citovat
hľadaj Sata Idc 15 Pin Female Crimp Connector
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 20:14    Předmět: Citovat
ale ten na fotce není krimpovací ale samořezný. Kupoval jsem je u mousera
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Molex/67926-0002?qs=EuyFtE1skidDDg814fj%252BAA%3D%3D
RoboScrap
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 20:45    Předmět: Citovat
Diky moc,
Ze zahranici se to moc nevyplati, potrebuji jen par kusu Sad ona i posta po CR nevychazi nejlevneji. To snad asi rozeberu ten ATX zdroj Very Happy , ale i tak diky moc za info.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 21:12    Předmět: Citovat
nestačilo by ti si koupit přechodku, případně rozdvojku?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 21:19    Předmět: Citovat
Pokud mas ty samorezne, tam kabel jde jen necim zatlacit, nepotrebujes k tomu kleste.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 23:35    Předmět: Citovat
Vadných zdrojov ktoré nikto nechce ani zadarmo je všade za tri prdele. Stačí z nich prehodiť potrebné káble. Tip: zmršťovačka schovaná v zdroji nieje vidieť, a je ľahšie spájkovať dva káble k sebe ako kábel do DPS kde je hruda cínu.
RoboScrap
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 4:47    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Je to do skrine kde bude 6 disku nad sebou, takze bych rad jeden kabel, ktery povede od spoda pres kazdy disk az do zdroje, neni tam moc mista Sad
termit256 - diky vyzkousim Smile
PoPalo - diky za tip Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 6:47    Předmět: Citovat
6 disků už si něco pápne, asi bych to všechno nevěšel na jeden kabel.
RoboScrap
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 7:03    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Vsechno 2,5 inch SSD (pokud se nepletu staci pouze +5V a zem) takze to by melo byt OK, pri nejhorsim udelam 2x3 ale I tak bych rad mel kabely co nejkratsi kvuli mistu.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 7:25    Předmět: Citovat
Co na těch šesti SSD budeš provozovat? Je to poměrně neobvyklá sestava, jaké disky v ní budou?
RoboScrap
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 11:19    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Pracovni stanice pro upravu a strih videa 4K/8K, disky jsou Sandisk 960GB (mysli Extreme II nebo tak neco - 560 cteni/520 zapis).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 19:03    Předmět: Citovat
Možná by se ti hodil také PCI-E ramdisk:
Například: ddramdisk.store
(Nemusí mít platnou revizi.)
RoboScrap
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 19:29    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Díky za tip vypadá to dost zajímavě, ta rychlost je úžasná, ale na system mam NVMe - není až takhle rychle, ale stačí to Smile (tohle bude čisté úložiště, a SSD volím jen kvůli spolehlivosti/rychlosti/teplotě) Smile
Ale to je trochu mimo originalni příspěvek Smile jdu zatím shánět starší ATX zdroje
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Mam tu nejake PC so zdrojom Seasonic 650W, co bol kedysi nejaky server. Bolo tam 6 diskov, zo zdroja idu dva kable po 3 SATA konektoroch.
