Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po květen 30 2022, 14:37 Předmět: Nákupní taška na kolečkách LIDL
Zdravím Bastlírnu. Bohužel jsem nedal na blikání výstražného světla a zakoupil hliníkovou nákupní tašku LIDL za cca 1t Kč. Hodnocení vypadalo dobře, je ale otázkou kdo tato hodnocení píše. Deklarovaná zátěž 25kg je podle mě jenom zbožným přáním. Po asi pátém použití při zátěži cca 10kg praskly oba polohovatelné závěsy a vozík letěl ze schodů i s nákupem. Na obrázku jsou oba prasklé klouby. Při poměru páky asi 1:5 a zátěži v lomu síla plastu 3mm to nemůže udržet. Tak nastavitelný kloub funguje jako dokonalé kurvítko. Reklamace nemá smysl, výsledkem bude, že jsem to přetížil. Na druhou stranu, pro bochník chleba a 3 rohlíky nebudu jezdit s vozíkem.
Musí to něco vydržet.
Do hliníkových trubek jsem nasunul 7cm dlouhé vložky z tvrdého dřeva o průměru 20mm a šišojd 16x25mm opracovaný do tvaru pásovou bruskou. To zabrání splácnutí profilu při utahování šroubů. Z Fe pasovinky 16x3mm jsem nařezal 250mm dlouhé kusy a najednou odvrtal 4 x díra pr 5,5mm a to 15mm od konce a další s roztečí 33mm. Stáhnul jsem všechny pásky šrouby k sobě a upnul 80 mm od kraje do svěráku. Paličkou jsem ohnul (na výšku) asi na 15stupnů. Vznikne taková hokejka, která ti prodlouží rukojeť asi o 50mm. Vozík ti nebude najíždět na paty, což původně dělal. Chtěl bych teď vidět toho borce, který by tyto valcajzny ohnul zpátky, to spíš urve trubku. Šrouby jsou : 8ks M5x30 pozink.
Už bych si takový vozík nikdy nekoupil. Co praskne příště?
Luboš
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4986 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 30 2022, 14:52 Předmět:
Nereklamovať bola chyba. Pokiaľ to nespĺňa popis, je to na reklamáciu, a bez výhovoriek. Určite by sa im tam našiel ešte jeden kus na prípadné overenie či udrží 25 kg. Ďalšia vec je, či tá záťaž je myslená pri ťahaní po zemi, alebo pri zdvíhaní za držadlo. Pokiaľ to v návode nebolo presne spomenuté, máš navrch. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Mel jsem v rodine taky jednu sberatelku podobnych kramu ktere se vzdy po chvili rozpadly. Pak jsem ji na doporuceni souseda koupil vozik od vyrobce Andersen Royal Shopper a od te doby mam od zadosti o opravu klid. Vyber model s pogumovanymi kolecky a kulickovymi lozisky.
Zaslal: út květen 31 2022, 8:16 Předmět:
Podíval jsem se na to trochu jinak a v duchu Bastlírny jsem to prostě opravil do funkčního stavu.
Podle mého názoru reklamace by nic nevyřešila, protože buď bych měl další krám ze stejným kurvítkem nebo zpátky peníze a žádný vozík. Vzhledem k tomu, že pro větší nákup jezdím autem a vozík beru jen jako občasný doplněk nejsem ochoten dát 4 litry za dvě kolečka a kus trubky. To už vypadá jako lichva. Příspěvek je myšlen jako možné řešení pro toho kdo dopadl stejně jako já.
PS
Devo ty jsi mě vyděsil, co mě čeká s kolečky, napiš?
Luboš
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7583 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út květen 31 2022, 9:50 Předmět:
Místo nákupu vozejku za litr bych se poptal na větší poště po RVHP co mívají doručovatelé. Třeba by ti nějaký vyřazený (a opravitelný) dali. To je jiná liga, než čínský šunt... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út květen 31 2022, 11:00 Předmět:
Kolečká niesu problém. Až sa zlomia, treba osadiť nejaké z kolobežky. Sú pevné a majú ložiská. A kolobežka sa dá nájsť aj pri kontajneroch. Len pozor na zadné, to máva brzdením nie práve najguľatejší tvar.
Inak osobne mám nejaký celokovový vozík z druhej ruky, na ktorom som viezol už aj 40 kg. Trochu sa prehol, ale prežil. Kolečká má veľké plastové bez ložísk, ale stále držia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne út květen 31 2022, 11:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 31 2022, 11:04 Předmět:
Zaujímavé, u nás má pošta úplne iné vozíky, také mohutnejšie s veľkými striebornými kolesami. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út květen 31 2022, 11:50 Předmět:
Takže to obaja objednávajú z Číny? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út květen 31 2022, 22:22 Předmět:
Hájekluboš: Náhradní kolečka lze koupit v jednom velkoobchodě, v případě zájmu pošlu SZ.
Hubert_79: Asi bys měl mladší generaci vysvětlit, že tomuto vehiklu se za bolševika říkalo "taška RVHP", a znamenalo to. Ráno Vyjedu, H***o Přivezu. Že oficiálně ta zkratka znamenala Radu vzájemné hospodářské pomoci, to snad vědí i ti mladí, že. Nebo taky Rozum vyvážíme, h***o přivážíme.
