Nákupní taška na kolečkách LIDL
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 14:37    Předmět: Nákupní taška na kolečkách LIDL Citovat
Zdravím Bastlírnu. Bohužel jsem nedal na blikání výstražného světla a zakoupil hliníkovou nákupní tašku LIDL za cca 1t Kč. Hodnocení vypadalo dobře, je ale otázkou kdo tato hodnocení píše. Deklarovaná zátěž 25kg je podle mě jenom zbožným přáním. Po asi pátém použití při zátěži cca 10kg praskly oba polohovatelné závěsy a vozík letěl ze schodů i s nákupem. Na obrázku jsou oba prasklé klouby. Při poměru páky asi 1:5 a zátěži v lomu síla plastu 3mm to nemůže udržet. Tak nastavitelný kloub funguje jako dokonalé kurvítko. Reklamace nemá smysl, výsledkem bude, že jsem to přetížil. Na druhou stranu, pro bochník chleba a 3 rohlíky nebudu jezdit s vozíkem.
Musí to něco vydržet.
Do hliníkových trubek jsem nasunul 7cm dlouhé vložky z tvrdého dřeva o průměru 20mm a šišojd 16x25mm opracovaný do tvaru pásovou bruskou. To zabrání splácnutí profilu při utahování šroubů. Z Fe pasovinky 16x3mm jsem nařezal 250mm dlouhé kusy a najednou odvrtal 4 x díra pr 5,5mm a to 15mm od konce a další s roztečí 33mm. Stáhnul jsem všechny pásky šrouby k sobě a upnul 80 mm od kraje do svěráku. Paličkou jsem ohnul (na výšku) asi na 15stupnů. Vznikne taková hokejka, která ti prodlouží rukojeť asi o 50mm. Vozík ti nebude najíždět na paty, což původně dělal. Chtěl bych teď vidět toho borce, který by tyto valcajzny ohnul zpátky, to spíš urve trubku. Šrouby jsou : 8ks M5x30 pozink.
Už bych si takový vozík nikdy nekoupil. Co praskne příště?
Luboš
 Velikost:  48.54 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  45.29 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  67.67 kB
 Zobrazeno:  139 krát
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 14:52    Předmět: Citovat
Nereklamovať bola chyba. Pokiaľ to nespĺňa popis, je to na reklamáciu, a bez výhovoriek. Určite by sa im tam našiel ešte jeden kus na prípadné overenie či udrží 25 kg. Ďalšia vec je, či tá záťaž je myslená pri ťahaní po zemi, alebo pri zdvíhaní za držadlo. Pokiaľ to v návode nebolo presne spomenuté, máš navrch.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 15:09    Předmět: Citovat
Mel jsem v rodine taky jednu sberatelku podobnych kramu ktere se vzdy po chvili rozpadly. Pak jsem ji na doporuceni souseda koupil vozik od vyrobce Andersen Royal Shopper a od te doby mam od zadosti o opravu klid. Vyber model s pogumovanymi kolecky a kulickovymi lozisky.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 21:40    Předmět: Citovat
Všechny tyhle krámy umřou na křehnutí plastu. Stojany na šaty, vozíky, židle.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 8:03    Předmět: Citovat
Pekná práca. Pochvala. A teraz prosím tuning na kolieska. Wink
-ST-
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 8:16    Předmět: Citovat
Podíval jsem se na to trochu jinak a v duchu Bastlírny jsem to prostě opravil do funkčního stavu.
Podle mého názoru reklamace by nic nevyřešila, protože buď bych měl další krám ze stejným kurvítkem nebo zpátky peníze a žádný vozík. Vzhledem k tomu, že pro větší nákup jezdím autem a vozík beru jen jako občasný doplněk nejsem ochoten dát 4 litry za dvě kolečka a kus trubky. To už vypadá jako lichva. Příspěvek je myšlen jako možné řešení pro toho kdo dopadl stejně jako já.
PS
Devo ty jsi mě vyděsil, co mě čeká s kolečky, napiš?
Luboš
Devo70
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 9:42    Předmět: Citovat
Vo všeobecnosti kolečka na podobných vozíkoch odchádzali ako prvé, pretože klzné ložiska nemali púzdra.
-ST-
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 9:50    Předmět: Citovat
Místo nákupu vozejku za litr bych se poptal na větší poště po RVHP co mívají doručovatelé. Třeba by ti nějaký vyřazený (a opravitelný) dali. To je jiná liga, než čínský šunt...
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 11:00    Předmět: Citovat
Kolečká niesu problém. Až sa zlomia, treba osadiť nejaké z kolobežky. Sú pevné a majú ložiská. A kolobežka sa dá nájsť aj pri kontajneroch. Len pozor na zadné, to máva brzdením nie práve najguľatejší tvar.
Inak osobne mám nejaký celokovový vozík z druhej ruky, na ktorom som viezol už aj 40 kg. Trochu sa prehol, ale prežil. Kolečká má veľké plastové bez ložísk, ale stále držia.
Naposledy upravil PotPalo dne út květen 31 2022, 11:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 11:01    Předmět: Citovat
https://www.kovodruzstvo.cz/produkty/distribucni-voziky.html - to by měly být ty poštovní.
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 11:04    Předmět: Citovat
Zaujímavé, u nás má pošta úplne iné vozíky, také mohutnejšie s veľkými striebornými kolesami.
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 11:17    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Jo, jsou to ony. To přežije snad i atomovou válku... Smile
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 11:39    Předmět: Citovat
No a zdá se, že tady vyrábějí totéž: https://www.ekovovyroba.cz/distribucni-voziky/. Nebo to kupují ze Žebráku...
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 11:50    Předmět: Citovat
Takže to obaja objednávajú z Číny? Upset
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 22:22    Předmět: Citovat
Hájekluboš: Náhradní kolečka lze koupit v jednom velkoobchodě, v případě zájmu pošlu SZ.
Hubert_79: Asi bys měl mladší generaci vysvětlit, že tomuto vehiklu se za bolševika říkalo "taška RVHP", a znamenalo to. Ráno Vyjedu, H***o Přivezu. Že oficiálně ta zkratka znamenala Radu vzájemné hospodářské pomoci, to snad vědí i ti mladí, že. Nebo taky Rozum vyvážíme, h***o přivážíme.
Co vyvážíme dnes???
