Náhrada tantalů elytem?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 15:08    Předmět: Citovat
Tantalové elyty se kdysi používali v konstrukcích pro speciál, jejich hlavní a podstatnou výhodou byla klimatická odolnost až do -60°C. Kdyby je tehdy konstruktér použil pro nějaký obyčejný výrobek, tak mu je nějaký zlepšovací návrh zamění za Al.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 16:51    Předmět: Citovat
Leoši, v limitéru je jediný elyt C23 100uF/15V. Všechno ostatní je v tantalech. A tipuju, že to tak vyšlo z výroby. Ty limitéry mi v ADJ chodí výborně, na mých akcí dělají neocenitelnou práci. A proto občas prověřuji a jelikož jsem narazil na zdrojové desce na elyty s výrazně sníženou kapacitou-ve zdroji +-15V, chci prověřit i ostaní. Jinak souhlas s těmi kliďáky, to nastavení je dost ostrý a vyžaduje párování vždy alespoň trojce kaskod ve větvi. Jinak doporučuju dotáhnout matice kostřící kaskody, jinak jsou v luftě. Sice to dokážou utáhnou i zbylé dvě ale je to škoda. A limitér se dá taky krásně nastavit trimrem R97 na symetrii limitace a pak už je OK. Attack prakticky okamžitý, release cca 1-2sec. Pro mě ideální. PS nakonec jsem tam naházel elyty stejné kapacity s výrazně vyšším napětí a zatím to vypadá OK. Jo a ještě jsem přidal jedem FET a LED s odporem, gate na C40 jako indikaci limitéru.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 17:43    Předmět: Citovat
Třeba v současných konstrukcích nemám s tantaly problém, ale opět s výjimkou tantalů ve zdroji. To na obrázku byly taky dva tantaly, "pošel" klasický paralelní nízkoimpedanční elyt (to bylo tuším ve větvi 5V či 3V3 a tantaly byly na 16V), tak se to pokusily zachránit. Ale o tyhle efekty nikdo moc nestojí.
 Velikost:  161.44 kB
 Zobrazeno:  52 krát
