Tantalové elyty se kdysi používali v konstrukcích pro speciál, jejich hlavní a podstatnou výhodou byla klimatická odolnost až do -60°C. Kdyby je tehdy konstruktér použil pro nějaký obyčejný výrobek, tak mu je nějaký zlepšovací návrh zamění za Al.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 28 2022, 16:51 Předmět:
Leoši, v limitéru je jediný elyt C23 100uF/15V. Všechno ostatní je v tantalech. A tipuju, že to tak vyšlo z výroby. Ty limitéry mi v ADJ chodí výborně, na mých akcí dělají neocenitelnou práci. A proto občas prověřuji a jelikož jsem narazil na zdrojové desce na elyty s výrazně sníženou kapacitou-ve zdroji +-15V, chci prověřit i ostaní. Jinak souhlas s těmi kliďáky, to nastavení je dost ostrý a vyžaduje párování vždy alespoň trojce kaskod ve větvi. Jinak doporučuju dotáhnout matice kostřící kaskody, jinak jsou v luftě. Sice to dokážou utáhnou i zbylé dvě ale je to škoda. A limitér se dá taky krásně nastavit trimrem R97 na symetrii limitace a pak už je OK. Attack prakticky okamžitý, release cca 1-2sec. Pro mě ideální. PS nakonec jsem tam naházel elyty stejné kapacity s výrazně vyšším napětí a zatím to vypadá OK. Jo a ještě jsem přidal jedem FET a LED s odporem, gate na C40 jako indikaci limitéru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so květen 28 2022, 17:43 Předmět:
Třeba v současných konstrukcích nemám s tantaly problém, ale opět s výjimkou tantalů ve zdroji. To na obrázku byly taky dva tantaly, "pošel" klasický paralelní nízkoimpedanční elyt (to bylo tuším ve větvi 5V či 3V3 a tantaly byly na 16V), tak se to pokusily zachránit. Ale o tyhle efekty nikdo moc nestojí.
Velikost:
161.44 kB
Zobrazeno:
52 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
