Zdravím,
kamarád vlastní tento audio zesilovač. Přestal mu hrát jeden kanál a teď už i druhý. Osobně jsem to neviděl, ale mluvil o nějakých relátkách (asi mezi koncem a reprákem), které odchází a nedá se standardně sehnat nové.
Máte někdo zkušenost, čím kontakty relé očistit, co by je počase nezničilo úplně?
Dík
Čust
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6606 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 26 2022, 12:36 Předmět:
Přeleštit nasucho obyčejným papírem nebo tenkým kartonem a vyfoukat případný prach z papíru uvolněný. V zesilovači je obvykle místo, takže nabastlitúplně jiná relátka by mělo být taktéž možné. Při náhradě je vhodné použít něco hermeticky těsného, kontakty pak neoxidují vnějšími vlivy. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 420 Bydliště: Trenčín
Zaslal: pá květen 27 2022, 8:41 Předmět:
Podle mně lze použít standardní relé tŕeba Finder 40.52 nebo Omron G2R s tím, že se uštípnou vývody rozepínacích kontaktů. Stejně to má i Luxman L410, 430, 435 atd.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá květen 27 2022, 22:59 Předmět:
Ale v hifi zesilovačích, pokud tam tedy nedojde k závadě, tak přes ta výstupní relé při spínání, nebo rozpínání netečou žádné proudy, tak se ani kontakty neopalují. Alespoň tedy když je zesilovač v rukou správného hifisty a ne "prasáka", který je schopný zesík vypnout pod plným výkonem do beden.
To se na kontaktech projevuje častější závada, a to ta, že vlivem zaoxidování se projevuje kolísající odpor během provozu, který ovlivňuje samozřejmě sílu signálu do reprobeden. Odhalit se to nechá poťukáváním držátkem třeba šroubováku na zmíněné blbnoucí relé. Někdy ani to nepomůže k odhalení, a tak nastoupí dvoukanálový osciloskop, který to odhalí jednoznačně při jednom kanálu na vstupu a druhém na výstupu relé.
Takto se chovajících relé jsem měnil již několik.
Výhoda je, pokud je kryt relé sundavací, tak pak většinou pomůže přeleštění kontaktů, jak již uvedl Zaky.
Já používám jakýkoliv hadřík, co nezanechává chlupy. A někdy ho na začátek "nadopuji" několika kapkami izopropylalkoholu. Jestli to není špatně z hlediska chemického nevím
