Luxman LV-113
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 11:57    Předmět: Luxman LV-113 Citovat
Zdravím,
kamarád vlastní tento audio zesilovač. Přestal mu hrát jeden kanál a teď už i druhý. Osobně jsem to neviděl, ale mluvil o nějakých relátkách (asi mezi koncem a reprákem), které odchází a nedá se standardně sehnat nové.
Máte někdo zkušenost, čím kontakty relé očistit, co by je počase nezničilo úplně?
Dík
Čust
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 12:36    Předmět: Citovat
Přeleštit nasucho obyčejným papírem nebo tenkým kartonem a vyfoukat případný prach z papíru uvolněný. V zesilovači je obvykle místo, takže nabastlitúplně jiná relátka by mělo být taktéž možné. Při náhradě je vhodné použít něco hermeticky těsného, kontakty pak neoxidují vnějšími vlivy.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 8:41    Předmět: Citovat
Podle mně lze použít standardní relé tŕeba Finder 40.52 nebo Omron G2R s tím, že se uštípnou vývody rozepínacích kontaktů. Stejně to má i Luxman L410, 430, 435 atd.
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 9:13    Předmět: Citovat
ok díky
Jen teď moje osobní zkušenost: pokud chcete aby relé dlouho spínalo tlusté proudy, pak Omron nebo Schrack.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 22:59    Předmět: Citovat
Ale v hifi zesilovačích, pokud tam tedy nedojde k závadě, tak přes ta výstupní relé při spínání, nebo rozpínání netečou žádné proudy, tak se ani kontakty neopalují. Alespoň tedy když je zesilovač v rukou správného hifisty a ne "prasáka", který je schopný zesík vypnout pod plným výkonem do beden.
To se na kontaktech projevuje častější závada, a to ta, že vlivem zaoxidování se projevuje kolísající odpor během provozu, který ovlivňuje samozřejmě sílu signálu do reprobeden. Odhalit se to nechá poťukáváním držátkem třeba šroubováku na zmíněné blbnoucí relé. Někdy ani to nepomůže k odhalení, a tak nastoupí dvoukanálový osciloskop, který to odhalí jednoznačně při jednom kanálu na vstupu a druhém na výstupu relé.
Takto se chovajících relé jsem měnil již několik.
Výhoda je, pokud je kryt relé sundavací, tak pak většinou pomůže přeleštění kontaktů, jak již uvedl Zaky.
Já používám jakýkoliv hadřík, co nezanechává chlupy. A někdy ho na začátek "nadopuji" několika kapkami izopropylalkoholu. Jestli to není špatně z hlediska chemického nevím Embarassed
Vašek
Cust
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 8:27    Předmět: Citovat
IPA kovy neleptá
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 10:25    Předmět: Citovat
Cistil som to v nejakom zosilnovaci Kontaktom 60.
