Hodnota kondenzátoru v zapojení zdroje
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 7:21    Předmět: Hodnota kondenzátoru v zapojení zdroje Citovat
Zdravím, získal jsem mikrosystém Denon DRA-N4 ve kterém byl shořelí ker. kond. ve zdroji viz foto a také pojistka na primáru. Po odstranění kond. a výměně pojistky jsem mikrosystém zkusil zapojit do sítě přes žárovku a naběhl. Dá se takto odhadnout k čemu tam ten kond. byl? Odrušení? Hodnota cca 1n?
Díky.
 Velikost:  276.17 kB
 Zobrazeno:  186 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 7:35    Předmět: Citovat
Součást odlehčovací sítě? Nebo rezonanční kond?
Kdybys to aspoň věstil z kávové sedliny nebo popela toho kondu...Sorry, ale technik nehádá, nýbrž měří...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 7:37    Předmět: Citovat
hodnota býva v stovkách pF, 330p na 2kV bude ok
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 7:38    Předmět: Citovat
Nebo to je (byl) varistor.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 8:03    Předmět: Citovat
Varistor určitě ne, je to kondík, jak už tu bylo zmiňováno.
ferro0
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 9:03    Předmět: Citovat
Dal jsem tam 471p 2kV a funguje to.
Překvapilo mě, jak to hraje. Hlavně na výškách. Zesilovač je Déčko.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 9:21    Předmět: Citovat
označenie 471 nieje 471 piko. Ale 47 x 10¹ je zhodou náhod 470p
ferro0
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 9:24    Předmět: Citovat
Ano označení KC-471K-2KV a hodnota 470p.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 14:33    Předmět: Citovat
Někdy se dává kondenzátorek paralelně k usměrňovací diodě (diodám)
Jeden z důvodů je příjem AM. Ať chceme nebo ne, on ten přívod sítě tak trochu vytváří protiváhu antény. Kapacitou trafo to projde, ale pak se to 100x za vteřinu přeruší a vzniká tím takový zvláštní brum v nf signálu a zvláštní je, že je to výrazné u nejsilnějších stanic
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 16:10    Předmět: Citovat
áno, to platí pre sieťové transformátory a následný usmerňovač. Toto je impulzný zdroj, bežiaci na rádovo kHz a tam sa na odrušenie nepoužíva kondenzátor paralelne k dióde, ale feritová perla na vývode usmerňovacej, zvyčajne rýchlej schottky dióde
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 20:44    Předmět: Citovat
To je klasickej "snubber" v kolektoru(drain) FETu, tyhle kondíky na cca 1(2)kV se tam dávají a přesně takto odchází. Kupodivu to opravdu končí jen přepálenou pojistkou.
