Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: pá květen 27 2022, 7:21 Předmět: Hodnota kondenzátoru v zapojení zdroje
Zdravím, získal jsem mikrosystém Denon DRA-N4 ve kterém byl shořelí ker. kond. ve zdroji viz foto a také pojistka na primáru. Po odstranění kond. a výměně pojistky jsem mikrosystém zkusil zapojit do sítě přes žárovku a naběhl. Dá se takto odhadnout k čemu tam ten kond. byl? Odrušení? Hodnota cca 1n?
Díky.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12337 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 27 2022, 7:35 Předmět:
Součást odlehčovací sítě? Nebo rezonanční kond?
Kdybys to aspoň věstil z kávové sedliny nebo popela toho kondu...Sorry, ale technik nehádá, nýbrž měří... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá květen 27 2022, 14:33 Předmět:
Někdy se dává kondenzátorek paralelně k usměrňovací diodě (diodám)
Jeden z důvodů je příjem AM. Ať chceme nebo ne, on ten přívod sítě tak trochu vytváří protiváhu antény. Kapacitou trafo to projde, ale pak se to 100x za vteřinu přeruší a vzniká tím takový zvláštní brum v nf signálu a zvláštní je, že je to výrazné u nejsilnějších stanic
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá květen 27 2022, 16:10 Předmět:
áno, to platí pre sieťové transformátory a následný usmerňovač. Toto je impulzný zdroj, bežiaci na rádovo kHz a tam sa na odrušenie nepoužíva kondenzátor paralelne k dióde, ale feritová perla na vývode usmerňovacej, zvyčajne rýchlej schottky dióde
Zaslal: so květen 28 2022, 20:44 Předmět:
To je klasickej "snubber" v kolektoru(drain) FETu, tyhle kondíky na cca 1(2)kV se tam dávají a přesně takto odchází. Kupodivu to opravdu končí jen přepálenou pojistkou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
