Motorek od stěraču
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 6:37    Předmět: Motorek od stěraču Citovat
Zdravím.
Mám motorek ze stěračů.
Je na něm napsané 12V 4A
Vyzkoušel jsem na něm 8 zdrojů a ani s jedním nejede plynule - cuká.
Jediné trafo se kterým jede je MWD-1200800E.
Má však jen 800 mA, takže nemá moc silu, ale jede vkuse.
Takový 12V 5A se mu také nelibí.
https://www.aliexpress.com/item/33042313383.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.7bc61802B8zVKK
Muže mí někdo vysvětlit proč?
 Velikost:  82.61 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 6:44    Předmět: Citovat
záberový prúd elektromotora je mnohonásobne vyšší ako nominálny a nadprúdová ochrana impulzného zdroja ho vypne. Transformátorovému zdroju to až tak nevadí, ale keby si ho takto prevádzkoval dlho, tak to trafo zhorí
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 7:06    Předmět: Citovat
Hm.
Ten štitek není už moc čitelny.
Podle mně 4/2,5 A a těch 4 by mněl být max.
https://i.postimg.cc/cH1WRpMg/motor.jpg
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 7:11    Předmět: Citovat
Musel bys k tomu zdroji dodělat softstart, a nebo zkusit dát paralelně ke zdroji kondenzátor o takové kapacitě, aby stihl ze sebe pokrýt záběrný proud. Kondenzátor musí být k motoru připojován, nesmí být na pevno připojen k motoru.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 7:15    Předmět: Citovat
ten motor má dvě rychlosti, proto má uvedeny dvě hodnoty proudu.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 8:22    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
proč nemůže být napevno?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 8:41    Předmět: Citovat
pretože ak bude kondenzátor napevno pripojený k motoru tak k rozbehovému prúdu motora sa ti ešte pripočíta nabíjací prúd kondenzátora ?
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 8:50    Předmět: Citovat
Do motoru jdou 3 kable. Červený je společný.
Proč to ale nejede na ten činský zdroj? Že by činan kecal?
Zdroj ma napsane 12V a 5A a ta pomalejší rychlost by měla brat 2,5 A.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 8:55    Předmět: Citovat
Máš to zde několikrát . Rozběhový proud ten spínák nedodá . Občas se u popelnic válí staré , nefunkční trafonabíječky . To trafo by to dalo ....
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 9:52    Předmět: Citovat
A co je v počitačovem zdrojí že je na něm napsane 12V 16A?
Celý zdroj bych asi nebral ale trafo a nějaký mustek.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 10:19    Předmět: Citovat
Jednoduchý test - Vem si ohmetr a změř odpor na svorkách motoru - pak jej dosaď do vzroce pro výpočet proudu při napětí 12V - klasický Ohmův zákon. Zdroj musí tento proud dodat, aby začal prvotní pohyb rotoru. Spínaný zdroje jsou nastavený tak, že při zkratu - což se po připojení toho motorku v podstatě děje, tak se prostě vypnou. A proto cykují - můžeš taky narazit na zdroj, který má vypnutí definitívní a jeho restart je podmíněn vypnutím jeho napájení a znovu zapnutí.
Proto musíš udělat buď ten softstart, kdy do série z motorkem zařadíš odpor, který omezí záběrný proud - tím taky ale záběrný mechanický moment, nebo prostě přídavný zdroj, který představuje náboj kondenzátoru. Musíš ale u zdrojů druhé skupiny i k tomu kondenzátoru vřadit odpor, aby Ti jej vyrovnávací prod "neshodil" - u samostatně restartujících zdrojů si zdroj při náběhu zacykluje, než se ten kondenzátor nabije - Připojený kondenzátor Ti dodá nárazový proud, než se rotor ustálí na takových otáčkách, kdy proud klesne. proto musí být kondenzátor připojován - trvale připojený k motoru nemá smysl. - A nebo použij vhodný klasický trafo, který ten krátký nárazový proud přežije.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 13:08    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotaz by byl.
Mužů mít za hubaka vinuté trafo, které má střídavých 12 V.
Není však na něm žádný štítek.
Da se nějak zjistit kolik dává ampér?
Když jsem změřil ten odpor a spočítal, tak bych potřeboval 8,5 A Confused
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Trafo ti staci 4A, kratkodobe pretazenie tam nevadi.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 14:03    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Přibližný výkon trafa=druhá mocnina plochy jádra v cm2.
Protože jádro bývá čtvercové, tak můžeš počítat čtvrtou mocninu šířky jádra v cm. No a proud je pak výkon/napětí.
Takže například trafo s šířkou jádra (kolmo na plechy) 2cm má výkon 16W a při 12V pak proud sekundárem cca 1,3A.
Naposledy upravil JoDiK dne čt květen 26 2022, 15:16, celkově upraveno 2 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 14:16    Předmět: Citovat
Smazáno - po opravě chyby v předchozím příspěvku už bezpředmětné.
Naposledy upravil tomasjedno dne čt květen 26 2022, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
