Zaslal: čt květen 26 2022, 6:37 Předmět: Motorek od stěraču
Zdravím.
Mám motorek ze stěračů.
Je na něm napsané 12V 4A
Vyzkoušel jsem na něm 8 zdrojů a ani s jedním nejede plynule - cuká.
Jediné trafo se kterým jede je MWD-1200800E.
Má však jen 800 mA, takže nemá moc silu, ale jede vkuse.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 967 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt květen 26 2022, 6:44 Předmět:
záberový prúd elektromotora je mnohonásobne vyšší ako nominálny a nadprúdová ochrana impulzného zdroja ho vypne. Transformátorovému zdroju to až tak nevadí, ale keby si ho takto prevádzkoval dlho, tak to trafo zhorí
Musel bys k tomu zdroji dodělat softstart, a nebo zkusit dát paralelně ke zdroji kondenzátor o takové kapacitě, aby stihl ze sebe pokrýt záběrný proud. Kondenzátor musí být k motoru připojován, nesmí být na pevno připojen k motoru.
Do motoru jdou 3 kable. Červený je společný.
Proč to ale nejede na ten činský zdroj? Že by činan kecal?
Zdroj ma napsane 12V a 5A a ta pomalejší rychlost by měla brat 2,5 A.
Jednoduchý test - Vem si ohmetr a změř odpor na svorkách motoru - pak jej dosaď do vzroce pro výpočet proudu při napětí 12V - klasický Ohmův zákon. Zdroj musí tento proud dodat, aby začal prvotní pohyb rotoru. Spínaný zdroje jsou nastavený tak, že při zkratu - což se po připojení toho motorku v podstatě děje, tak se prostě vypnou. A proto cykují - můžeš taky narazit na zdroj, který má vypnutí definitívní a jeho restart je podmíněn vypnutím jeho napájení a znovu zapnutí.
Proto musíš udělat buď ten softstart, kdy do série z motorkem zařadíš odpor, který omezí záběrný proud - tím taky ale záběrný mechanický moment, nebo prostě přídavný zdroj, který představuje náboj kondenzátoru. Musíš ale u zdrojů druhé skupiny i k tomu kondenzátoru vřadit odpor, aby Ti jej vyrovnávací prod "neshodil" - u samostatně restartujících zdrojů si zdroj při náběhu zacykluje, než se ten kondenzátor nabije - Připojený kondenzátor Ti dodá nárazový proud, než se rotor ustálí na takových otáčkách, kdy proud klesne. proto musí být kondenzátor připojován - trvale připojený k motoru nemá smysl. - A nebo použij vhodný klasický trafo, který ten krátký nárazový proud přežije.
Ještě jeden dotaz by byl.
Mužů mít za hubaka vinuté trafo, které má střídavých 12 V.
Není však na něm žádný štítek.
Da se nějak zjistit kolik dává ampér?
Když jsem změřil ten odpor a spočítal, tak bych potřeboval 8,5 A
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt květen 26 2022, 14:03 Předmět:
BigSandy napsal(a):
Přibližný výkon trafa=druhá mocnina plochy jádra v cm2.
Protože jádro bývá čtvercové, tak můžeš počítat čtvrtou mocninu šířky jádra v cm. No a proud je pak výkon/napětí.
Takže například trafo s šířkou jádra (kolmo na plechy) 2cm má výkon 16W a při 12V pak proud sekundárem cca 1,3A.
Naposledy upravil JoDiK dne čt květen 26 2022, 15:16, celkově upraveno 2 krát.
