Vozik za auto
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 8:24    Předmět: Vozik za auto Citovat
Dobrý den.
Chci si koupit obyčejný vozik za auto.
Nemohu se rozhodnout.
ZASLAW 205SU
https://www.provleky.cz/katalog/privesy/valnikove-privesy-zaslaw/jednonapravove-sklopne-privesy-zaslaw-su/produkt/prives-zaslaw-205su-205x122x35-750kg-sklopny
MARTZ BASIC 230
https://www.provleky.cz/katalog/privesy/valnikove-privesy-martz/privesy-rady-basic/produkt/prives-martz-basic-230-750kg-230x125cm
Odkazy jsou jen pro porovnaní. Mohu mít za mnohem lepší cenu.
Vice se mi zamlouvá ten ZASLAW 205SU
Trochu menší, ale dají se sumdat všechny bočnice.
Mám však trochu obavy s toh že je sklapěcí.
Nemé někdo zkušenosti?
Děkují.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 9:54    Předmět: Citovat
Kdyz sundas bocnice, muzes na to nalozit matros vysokozdviznym vozikem. Na ten druhej to musis nahazovat ruco.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 10:45    Předmět: Citovat
Hm. Zas tak daleko jsem o tom neuvažoval Very Happy
Ale spiš mám strach, aby se to v těch bantech časem neuvolnílo a nezačalo viklat.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 14:30    Předmět: Citovat
Taky záleží na tom, za čím to chceš tahat a koho = S JAKÝMA PAPÍRAMA chceš posadit za volant. Ne vždycky můžeš jezdit se stejným oprávněním s vlekem prázdným i naloženým - ale o tom už tady byla rozsáhlá debata, stačí pohledat, nejlepší je mít kombinaci B+E.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 17:39    Předmět: Citovat
Sklápěcí vozík se sundávacíma bočnicemi je dost zajímavý, ale časem zjistíš, že daleko důležitější je to, co tam budeš vozit, kolik toho budeš vozit, jestli tam potřebuješ krycí plachtu a jestli to máš kde parkovat.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Dělal jsem na pozici, kde jsem musel nakládat ještěrkou i palety na tyhle malý vozejky - a jako nejdůležitější vidím potřebu mít sklopný případně odnímatelný obě čela (přední i zadní) ANIŽ BY TO ZAKRYLO ZNAČKU A SVĚTLA a dalo se tak jet se sklopenou částí korby ...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Je třeba vědět co se na tom bude vozit a za čím se to bude tahat. Pro mne třeba bylo důležité aby byla dostatečně podepřená podlaha na spousty místech - jinak se ti něco těžšího propadne. A abych měl dostatek pevných kotvících bodů. Takže nakonec bržděné Vezeko Vario
Internet - metla lidstva
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Na ten ti už nestačí čisté B, které je do 750kg.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 22:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přesně takovej vozejk jsem pořídil, Mistr 20 od Trojana HK. Čelo a zadek se dají sklopit ale dvě silný ocelový lana povolí jen 90 st, takže značka a světla jsou pod sklopeným čelem vidět. Nebo se čelo a zadek dá po vytažení závlaček a vytažení čepů během pár minut demontovat.
Jednou jsem s ním jel do místní panelárny pro drť pod zámkovku a místní nalitej obrazek_cenzura mě ho naložil honem tak, že nebyl v hromadě vidět. Podařilo se mi ho po odhrabání vepředu autem z tý hromady vytáhnout a dojet s ním s pérama na dorazu cca 2 km domů. Kolik jsem vezl nevím dodnes, protože váha na vrátnici jim zrovna nefungovala. Policajti byli naštěstí zalezlý.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 23:01    Předmět: Citovat
No, na novým obchvatu Chrudimi jeden Ukrajinec s podobně přetíženým vozejkem plným betonu zavinil "kůpku", při který se ne vlastní vinou rozšmelcovala dvojice na mašině - kluk přišel o nohu nad kolenem, holka sice o nic, ale o to víc byla domlácená a rozlámaná. Viz "Jednonožec" - vyšla o tom i knížka. Tyhlety pohyblivý náklady jsou jedny z nejhorších svinstev, co na převážení znám ...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 23:14    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Stačí B. Záleží za co se takovejhle vozejk připojí. Skupina B opravňuje k řízení soupravy do 3,5t.
rezis
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 5:57    Předmět: Citovat
Milan_F: Přesně za VW Touran je celková soupravy 3420kg a nikdy nebyl problém. Jinak ta 750kg taky nejde tahat za kde čím. Tedy u nás jo, ale za čarou už je to horší. Takže doporučuji snížit hmotnost na to co má auto v TP
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 10:16    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
jjilek napsal(a):
Nestačí, to platilo dřív. Teď jak vozejk přeleze 750kg i kdyby celková hm. soupravy nepřekročila 3,5t, musí bejt za volantem osoba B+E.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 11:06    Předmět: Citovat
Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy sezení kromě řidiče, ke kterému smí být připojeno přípojné vozidlo:
a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o max. hmotnosti 750 kg → celková hmotnost soupravy nepřesáhne 4 250 kg),
b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 3 500 kg)
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 12:49    Předmět: Citovat
Ta vysvětlivka k možnosti b) je blbě. Jestliže přívěs má max. dovolenou hmotnost >750 kg, pak max. dovolená hmotnost soupravy (auta s vozíkem) nesmí přesáhnout 3500 kg. Celková aktuální hmotnost na to nemá vliv.
Uvedu příklad: moje auto max. dovolená hmotnost 2270, max. dovolená hmotnost přívěsu 1450, max. dovolená hmotnost soupravy 3720. S takovou soupravou mi B nestačí a nestačí mi ani pro vlečení toho přívěsu Vezeko Vario (max. 1300 kg), i kdyby byl třeba prázdný, protože max. dovolená hmotnost soupravy by byla v tom okamžiku 3570 kg. Musel bych mít B96 (do 4250 kg) nebo BE (>4250).
