Bezpečnostní technik?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 21:37    Předmět: Citovat
Třením ne, dole na spodní tyči je plastová lišta s otvory a do nich zabírá špice takového pastorku. Je to částečně vidět dole na téhle fotce:
 Velikost:  145.5 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 21:59    Předmět: Citovat
To vyzerá sakra nebezpečne. Ozubené kolo, spodná koľajnička perforovaná zospodu a voľne prístupná, sila 200 kg... Keby tam stál nejaký pes a chytilo mu to ucho, tak ho to oskalpuje, ak nie rovno namotá. Decku by to tiež rozmliaždilo ruku. Je to nebezpečné už na pohľad, toto predsa nemôže byť namontované na verejné priestranstvo voľne prístupné deťom a zvieratám. Je to bezpečné asi ako kosačka bez krytu.
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 22:13    Předmět: Citovat
Ak je to podla vyrobcu vporiadku, tak by asi nemal mat opravnenie na vyrobu zdvihacich zariadeni...
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 22:42    Předmět: Citovat
Jova, jestli potřebuješ, písknu Ti do SZ kontakt na pana Špice, revizáka zdvihacích zařízení z Přelouče. Už jsem s nim pár let nemluvil, určitě je penzijního věku a tak nevím, jestli má ještě oprávnění. Ale poradit určitě může.
jova1
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 6:34    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídku, zatím to nechám na našem revizákovi přes elektriku, případně bezpečákovi. Kdyby to nestačilo, bude se muset oslovit skutečně někdo s patřičnou kvalifikací a to ať už si zařídí vedení. Pro mě bylo důležité nasměrování po čem jít a na co se zaměřit jako laik, který o daném zařízení nic neví.
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 7:12    Předmět: Citovat
Zkusil bych zadat dotaz zde: https://diskuse.elektrika.cz/
Tam je určitě několik revizních techniků elektro a současně revizních techniků zdvihacích zařízení.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Zkoumal jsem jednu plošinu pro invalidy, bohužel byla uvnitř budovy a né venku. Strkal jsem foťák, kam to jenom šlo, ale nic závadného jsem neobjevil. Všechny dráty nebo dokonce živé části jsou dokonale zakrytované.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Schodistova_plosina_Altech_SP-STRATOS/
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 14:23    Předmět: Citovat
jova1
Jak to dopadlo??
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem tu zmínit, že jsem mluvil s tím revizákem zdvihacích zařízení co jsem nabízel kontakt Jova1.
Ono to u nich není tak jednoduchý, mají to dost rozsortovaný a nemůžou dělat vše. Třeba ten dotyčnej má portálový průmyslový jeřáby. Asi to je daný tím, že na revize jednotlivých typů zdvihadel musí být také různá testovací zařízení, kdežto revizákovi elektro do 1000V stačí jen jeden univerzální revizní měřák a příslušný vědomosti.
Strana 3 z 3
